sdram状态与输出控制命令
2270|14
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-10 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的一张sdram状态转移图
我的理解:橙色下划线的状态,只持续一个clk时间(idle除外),因为输出sdram控制信号要根据这些状态来产生
如果我理解对的,那么write状态也就是一个clk时间
对于这张时序图,如何还能有write状态跳转到read状态呢?
假如外部想开始一个长度为 4的burst read,那么这个读请求持续时间有多长?
是1个clk周期,
还是整个读期间都需要有效,也就是1+CAS+4
这个问题搞不清楚,搞的状态机我都不知道怎么去写了
请各位指点下,谢谢了
yghanwuji 发表于 2013-5-10 16:35 | 显示全部楼层
应该是条件建立了才跳转把,不是一个时钟就跳把
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 23:15 | 显示全部楼层
为什么不能有,没看明白啊
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-11 15:14 | 显示全部楼层
假如进入了write状态,那么由于要发送一个写命令,这个命令本身就支持一个周期,后面就要跟NOP了
如果write状态持续了几个周期,那个这几个周期不就是一直在发送write命令吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 21:10 | 显示全部楼层
如果writ ...
发一次即可吧?
不出现read就是一直写啊。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 21:11 | 显示全部楼层
我是这么觉得的啊
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-12 23:29 | 显示全部楼层
谁能看出上图这个Read_IDLE状态是干什么用的
廊桥拾梦 发表于 2013-5-13 09:18 | 显示全部楼层
是一个初始化的过程
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-13 10:05 | 显示全部楼层
这是CS56A64163规格苏上的状态图
假如按照这种状态图
如果外部要burst read
是先发送一个ACT命令,经过tRCD后,再发送一个读或者写命令吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-13 20:44 | 显示全部楼层
是一个初始化的过程
我同意,然后等待命令
假如按照这种状态图
如果外部要burst read
为什么要研究这么细?
当然我不会这样,会用就可以了
廊桥拾梦 发表于 2013-5-14 08:28 | 显示全部楼层
我同意,然后等待命令
嘿嘿 我最近做的项目刚好有sdram的读取
廊桥拾梦 发表于 2013-5-14 08:29 | 显示全部楼层
为什么要研究这么细?
当然我不会这样,会用就可以了
你突发读写长度在模式设置时可以设置的
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-14 13:52 | 显示全部楼层
明白
你突发读写长度在模式设置时可以设置的
肯定的啊
