第一次四层板(protel99se制作的)
10562|28
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-13 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我第一次制作的四层板,还是用PROTEL99SE做的,我本来是对PADS比较熟悉的,但是制板商就是支持PROTEL99SE,没办法听老板的,我也不知道行不行,毕竟第一次做,而且还不是我拿手的工具,贴出来给大家批评指教下:<br />TOP
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-13 14:01 | 显示全部楼层
BOTTOM
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-13 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-13 14:04 | 显示全部楼层
上面两层写反了,下面是地
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-13 14:05 | 显示全部楼层
电源
michael_li 发表于 2007-4-13 18:20 | 显示全部楼层
还是觉得多层的用ORCAD好
还是觉得多层的用ORCAD好
mybao 发表于 2007-4-13 20:06 | 显示全部楼层
ORCAD?allegro吧
死铜太多了,去掉吧,看着不舒服
mohanwei 发表于 2007-4-13 20:44 | 显示全部楼层
出gerber给厂商就可以了,某种程度上还可以保密……
maibb 发表于 2007-4-15 09:51 | 显示全部楼层
zhuwuxin 发表于 2007-4-16 08:31 | 显示全部楼层
00
你的内层走了那么多的信号线呀...<br />我四层板,内层都没走信号线,以前如你那样走过,但是感觉飞线还是存在,不知是何原因??<br />后来听人家说内层尽量不走信号线,也就不曾走过了...
ayb_ice 发表于 2007-4-16 13:21 | 显示全部楼层
看不出什么特别之处...
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-17 10:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教
整体看下板子,布局可能还是有些问题,
燕南啸 发表于 2007-4-17 11:05 | 显示全部楼层
应该再考虑下布局,大部分走线还是可以减短的
demon_01 发表于 2007-4-17 11:12 | 显示全部楼层
Re:zhuwuxin
为什么内层不宜走信号线?如果走了的话,会带来什么不良后果?在内层的同一层上,可不可以分割成几个电源层和几个地层?
王紫豪 发表于 2007-4-17 22:05 | 显示全部楼层
没有达到4层的效果,每层都有地,但是地都不完整。。
demon_01 发表于 2007-4-17 23:50 | 显示全部楼层
地不完整会有什么影响?
syzdq 发表于 2007-4-18 07:00 | 显示全部楼层
地不完整会有什么影响?
当然是在高速时产生严重的EMI和PI问题,影响EMC和SI性能。<br />主要原因是穿越不完整参考平面的相关线路阻抗的不连续和回路面积的增大。详情请自行参见SI、PI和EMC方面的资料。<br />多层板相比单、双面板一定要注意叠层结构和线路特性阻抗的设计。
 楼主| zhan_1983 发表于 2007-4-23 11:08 | 显示全部楼层
会syzdq
这些我都有所考虑,我的信号线和地址线上都有接小电阻,就是为了避免因走线的长度不一而导致的阻抗不匹配
hlhfootbal 发表于 2007-4-23 16:12 | 显示全部楼层
syzdq 发表于 2007-4-23 20:55 | 显示全部楼层
to zhan_1983
线路特性阻抗和长度无关!
