PCB中元件绿色
2865|11
 楼主| tjcdhk 发表于 2013-5-10 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| tjcdhk 发表于 2013-5-10 14:45 | 显示全部楼层
上图
Jigong 发表于 2013-5-10 15:33 | 显示全部楼层
如果你用的是Altium,有两个可能:
1. 你的Rules里面Clearance 设置的太小了;
2. 你用了Room而且设置为原件要放在Room里面。可以设置为放在Room外面,或者不要用Room。
沈伟平1 发表于 2013-5-10 15:37 | 显示全部楼层
上图
重新設定規則,間距太小
pa2792 发表于 2013-5-10 20:31 | 显示全部楼层
重新设置下安全间距,你选择的安全间距大于了焊盘间距,安全间距小于你的焊盘间距才行。
wjsinian 发表于 2013-5-10 23:46 | 显示全部楼层
过来学习的
大头BB 发表于 2013-5-11 12:14 | 显示全部楼层
跟规则有冲突,可能是间距太少
gregory111 发表于 2013-5-12 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| tjcdhk 发表于 2013-5-15 14:07 | 显示全部楼层
恩,问题已解决谢各位大神
52mcu 发表于 2014-4-3 21:43 | 显示全部楼层
具体咋解决的
善水盈渊 发表于 2014-4-3 22:32 | 显示全部楼层
最小间隔改小一些应该可以吧?如果要求不那么高的话!
pcbkey 发表于 2015-2-22 10:42 | 显示全部楼层
支持一下
