一个小学就接触到的问题,我却没有搞懂!
16024|84
未知的遥远 发表于 2013-7-31 09:14 | 显示全部楼层
zhouyi13579 发表于 2013-10-9 22:20 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2013-10-18 09:07 | 显示全部楼层
GXL606 发表于 2013-10-18 16:02 | 显示全部楼层
零线是变压器输出的中线,三相负载均衡时过电流为0
地线是接壳体的地线,是为了和大地等电位的
gcl5100 发表于 2013-11-14 08:26 | 显示全部楼层
接地线是一个防漏电的措施,电器产品出厂前必须100%检验漏电,所以合格的电器在使用中一般不会漏电,这时地线显示不出他的作用,尔地漏电时他才会看出作用。
lostpod 发表于 2013-11-14 10:57 | 显示全部楼层
hurbn 发表于 2013-12-12 18:50 | 显示全部楼层
零线就是三相四线制里的中性线,是电路正常工作回路的一部分,当负载不平衡时,中性线上会有电流,有电流就会有压降,如果用户离变压器较远,则可测出零线上也会有较大电压。保护地线即是三相五线制里的PE,是起保护作用,不构成正常电路回路。我曾亲自经历过,拆开墙壁上的插座发现电工将零线与保护地线接反了,我用电水壶烧水时被电水壶金属壳电了。而且中国大多旧建筑或者一些民房接地意识根本没有,因此保护地形同虚设,一旦保护地与火线或不正常零线接触就会带电。因此我觉得买家用电器最好是外壳是塑料的,否则在中国的环境下容易被电。
小岩赫赫 发表于 2013-12-12 22:11 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-10 15:28
这不是你笨,而是你不是电工的问题
第一问,“防触电”并不是说一定触电
第二问,零线肯定是接地了。很显然 ...
零线是不应该接地的,零线是N线。 三孔的插头的第三根是PE,是接打的,而不是电路里边所说的地。
Lgz2006 发表于 2013-12-13 07:49 | 显示全部楼层
零线是不应该接地的,零线是N线。 三孔的插头的第三根是PE,是接打的,而不是电路里边所说的地。 ...
零线不只是应该接地,甚至还要多处重复接地!
mulignui 发表于 2013-12-20 17:30 | 显示全部楼层
不错,学习了
wf.yang 发表于 2013-12-20 22:48 | 显示全部楼层
相对于火线,零线是真正的电流返回通路。
地线是机壳与大地的连接线,目的是使机壳为地电位,避免站在大地上的人触电。地线不参与构成电流返回通路。
在接有漏电保护器的情况下,用户端的零线不允许接地。只要A、B、C三相及零线的电流代数和不为零,就判断为漏电,线路自动跳闸。A、B、C三相及零线的电流代数和不为零,就意味着大地参与构成电流返回通路了,比如有人触电的情况。
有时,零线也可以接到大地,此时零线、地线分不清楚哪个是电流返回通路。
hjl714016 发表于 2014-4-21 17:04 | 显示全部楼层
火线接地会产生什么后果~~:Q
zkybuaa 发表于 2014-4-22 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
变电站输出一般是星型输出,中点线引出的线就是零线,那点是接地。而到了用户端,零线是不接地的。你应该没做过强电,示波器绝对不允许去直接测220伏整流后的直流,也是这个原因。
Lgz2006 发表于 2014-4-22 08:54 | 显示全部楼层
变电站输出一般是星型输出,中点线引出的线就是零线,那点是接地。而到了用户端,零线是不接地的。你应该 ...
“重复接地”是低压供电测的一项普遍技术,未接触强电者不可能知道这一点
重复接地是一项增强性措施,原理还是只画变压器端一个点
重复接地与否,与示波器问题没有关联
重复接地不是必须,有它的适用性,由规范指导
必要时,你可以摆渡看看
zkybuaa 发表于 2014-4-22 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
重复接地是一项增强性措施,原 ...
很显然,楼主问的是用户端的事,而不是供配电的事。
Lgz2006 发表于 2014-4-22 11:42 | 显示全部楼层
69楼你看懂了?什么时候说用户端N接地了?你所谓用户端具体指哪里?你做过强电?
民用电路的N线不仅也接地了,必要时甚至要重复接地!
不同的是N线叫工作接地,E线叫防触电安全接地,各自遵守各自规范独立安装
zkybuaa 发表于 2014-4-22 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
民用电路的N线不仅也接 ...
楼主问的是用户端的三根线,零线和地线的差别。
zkybuaa 发表于 2014-4-22 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
民用电路的N线不仅也接 ...
没看懂你69楼要说啥
Lgz2006 发表于 2014-4-22 12:50 | 显示全部楼层
关于主题,楼主已经给咱加分了,你可以去看看
关于69楼,咱是回复68楼的,问题有所扩展
关于73楼,是说你不是做强电的,就不要多说了
zkybuaa 发表于 2014-4-22 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
关于73楼,是说你 ...
呵呵,你逻辑真逗!
楼主给你加分,就代表你说的正确?
手机上的论坛,看不到什么积分,也不知积分有啥用。
他代表了认可!73楼就证明做过强电么?  发表于 2014-4-22 13:12
