镀金的板和镀锡的板有什么区别?
10066|18
 楼主| lijay 发表于 2007-1-6 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
好坏各在什么地方体现?
94马甲 发表于 2007-1-6 12:23 | 显示全部楼层
镀金的贵!
 楼主| lijay 发表于 2007-1-6 13:28 | 显示全部楼层
在性能上有没有区别?
价格是其次
王紫豪 发表于 2007-1-6 15:51 | 显示全部楼层
镀金的能防氧化吧,例如做橡胶按键!
 楼主| lijay 发表于 2007-1-8 08:45 | 显示全部楼层
大家讨论一下嘛
冲浪人 发表于 2007-1-8 09:54 | 显示全部楼层
5楼说的对
5楼说的对。<br />如果没特别要求,一般是镀锡的,应该好焊接
yth0 发表于 2007-1-11 22:01 | 显示全部楼层
那现在符合ROHS的PCB板都有哪些?
镀金板和环氧板可以符合ROHS,那么有没有能通过ROHS的喷锡板呢?还有,有没有镀银板?
jerkoh 发表于 2009-9-20 23:15 | 显示全部楼层
:lol我们 公司的PCB 都是要求人家镀pt950的
cubasa 发表于 2009-9-21 12:20 | 显示全部楼层
主要是防氧化,硅胶按键还有金手指。普通遥控器上的按键不镀金,是黑黑的东西,主要成份是碳吗?
xyz_boy 发表于 2009-9-21 14:57 | 显示全部楼层
07年1月的腐贴都能翻出来。。。
denarock 发表于 2009-9-21 16:22 | 显示全部楼层
是碳,配合硅胶按键使用。
zffpcb 发表于 2009-12-29 19:11 | 显示全部楼层
镀金的价格贵,更环保,但喷锡要好焊接些
zffpcb 发表于 2009-12-29 19:14 | 显示全部楼层
9楼说的,还有无铅喷锡也是ROSH的呀,镍板也是呀
motor87 发表于 2009-12-29 23:15 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2009-12-30 11:36 | 显示全部楼层
镀金防氧化效果比喷锡的好,但可焊性不如喷锡板,价格基本差不多,如果想综合两者的优良特性,可以使用沉金工艺,价格稍微贵一点,如果量特别大,厂家一般也不会加价。
heavenblue1987 发表于 2013-5-9 09:01 | 显示全部楼层
镀金的一般用在安装孔上,不好焊接。
泰山神泉 发表于 2013-5-9 20:45 | 显示全部楼层
受益非浅啊
沈伟平1 发表于 2013-5-9 21:32 | 显示全部楼层
高人啊
