maychang 发表于 2013-5-13 08:23
楼主的要求,用NE5532大概可以勉强达到。
供电电源电压太低,二极管上电压损失较大。要通过测量整流滤波后 ...
做智能车比赛,只能用7.2V电池供电,6V基本上是极限了。5532也考虑过,但是需要负电压,因为水平有限,也没有接触过,害怕负电压做不稳所以就定位在单电源供电运放上了,现在从TI申请了3片OPA2350,带宽38M,如果用原电路不做修改,可以使用吗?不敢随便试,毕竟很贵的。 现在用386已经做出了符合要求的电路(可以放大到3.xV),现在是想换多路放大器,减小电路体积和重量,大神有什么推荐吗?
