单片机断电后快速上电,没有任何响应,如同死机了一般,有哪些原因会引起这个现象?
17400|55
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-10 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔会出现这样的问题,怀疑可能是复位电路引起的,但是不是必现,所以也不好定位问题点,各位大侠给分析分析~~~~
349264710 发表于 2013-5-10 23:56 | 显示全部楼层
建议先写个简单的测试程序,比如上电后LED灯闪烁,来排除程序的问题。上电后,如果LED闪烁则正常,不闪烁,检查电源是否正常,或者手动复位一下CPU,看复位是否正常,再或许晶振压根就没起振呢。
huangxz 发表于 2013-5-11 09:37 | 显示全部楼层
是不是进入掉电中断,跑飞了啊?
elec921 发表于 2013-5-11 11:21 | 显示全部楼层
逻辑电路在掉电掉到一半时,猛然上电死机是常见的。
不一定跟复位电路有关。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-11 11:45 | 显示全部楼层
建议先写个简单的测试程序,比如上电后LED灯闪烁,来排除程序的问题。上电后,如果LED闪烁则正常,不闪烁, ...
如果这种现象必现,倒是可以参考你这种测试方法,关键是这种问题是概率事件,而且只要正常启动以后程序都是ok的。偶尔出现的死机,测量电源都是正常的。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-11 11:47 | 显示全部楼层
是不是进入掉电中断,跑飞了啊?
我们做了硬件复位狗的,如果程序跑飞,复位狗会将单片机重启。除非是单片机程序跑飞了还能喂狗。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-11 11:48 | 显示全部楼层
不一定跟复位电路有关。 ...
嗯,如果是这样,那么在设计电路的时候如何避免这种现象呢?
huangxz 发表于 2013-5-11 11:50 | 显示全部楼层
我们做了硬件复位狗的,如果程序跑飞,复位狗会将单片机重启。除非是单片机程序跑飞了还能喂狗。 ...
跑飞了会喂狗也太神了,这种可能性很小.:lol
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-11 11:58 | 显示全部楼层
跑飞了会喂狗也太神了,这种可能性很小.
是啊,有硬狗就可以避免程序跑飞撒。
huangxz 发表于 2013-5-11 13:01 | 显示全部楼层
是啊,有硬狗就可以避免程序跑飞撒。
楼主的外狗有没有带复位功能啊,如果有应该是不会有这种现象的。
否则是外狗应该有问题啊
ok2879121 发表于 2013-5-11 15:19 | 显示全部楼层
你这个快速上电有多快?当时我用430时,慢慢上电就会出现这种现象,后来增加外部看门狗后问题解决。
349264710 发表于 2013-5-12 01:06 | 显示全部楼层
如果这种现象必现,倒是可以参考你这种测试方法,关键是这种问题是概率事件,而且只要正常启动以后程序都 ...
你可以做一个按键复位电路,出现问题的时候手动复位一下,来确定是不是复位不稳定的原因。
NE5532 发表于 2013-5-12 07:46 | 显示全部楼层
出问题以后,通过手动复位能恢复不?主要还是考虑复位问题哈。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-12 14:28 | 显示全部楼层
否则是外狗应该有问题啊 ...
外狗有复位功能的,而且还有电压监测功能,貌似设计上是没有问题的~~~
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-12 14:31 | 显示全部楼层
你这个快速上电有多快?当时我用430时,慢慢上电就会出现这种现象,后来增加外部看门狗后问题解决。 ...
这种现象不是必现,具体时间倒是没有测试过,估计是0.5s样子吧~
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-12 14:36 | 显示全部楼层
嗯,之前设计时没有单独设计复位按键给用户,现在只能增加一个复位按键,万一出问题了只能是通过手动复位了。
NE5532 发表于 2013-5-12 16:25 | 显示全部楼层
嗯,之前设计时没有单独设计复位按键给用户,现在只能增加一个复位按键,万一出问题了只能是通过手动复位 ...
不是让你加复位钮了,是让你找到问题所在。如果是复位问题,做好了的话,不加按钮都不应该死的。
yujingning 发表于 2013-5-12 22:18 | 显示全部楼层
知道你的情况,你是做AC供电产品的拨插实验吧?你联系我看能不能帮你解决。
cjseng 发表于 2013-5-13 09:04 | 显示全部楼层
死机时用示波器看一下复位引脚、晶振引脚以及喂狗的引脚信号。
 楼主| fastolf 发表于 2013-5-13 09:40 | 显示全部楼层
死机是概率极小的事件,不易重现哦~~
个人签名:要怎么收获,先那么栽。
17
