请教两个单管高频放大电路??
3182|4
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-11 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一个放大电路是想放大输入30M信号。本来按照低频三极管知识可知,放大倍数近似为R3/R4。但实际放大倍数却近似为1。还有点比原来信号小了。这是怎么回事,难道三极管也有和运放一样有增益带宽????请高手指教
后一个放大电路用的是选频放大,工作在丙类,丙类选频放大电路对电压有放大倍数吗?放大好象只有2倍左右?
高频功率放大器该怎么设计,电压放大倍数为5倍左右,输出功率只要20mW就行
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-12 10:41 | 显示全部楼层
没人回答吗
maychang 发表于 2007-8-12 10:59 | 显示全部楼层
三极管当然和运放一样有增益带宽积的问题。实际上,三极管的特征频率就是共发射极电路电流放大倍数下降到1的频率,和运放的单位增益带宽几乎是一回事。
不过9018的特征频率相当高,你的输入信号频率只有30MHz,还差得远,估计是电路中其它地方有问题,例如分布电容太大或0.01uF电容开路等等,不是管子本身问题。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-12 15:09 | 显示全部楼层
那第二个电路中,谐振时电路的放大倍数是多少呢
好象没怎么放大
maychang 发表于 2007-8-12 15:29 | 显示全部楼层
第二个电路
集电极的LC回路必须调到谐振。
