RC滤波电路
3258|8
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2013-5-10 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC滤波电路中的R电阻有什么作用?
和单独的接一个旁路电容相比,有什么区别啊?
拿起书本 发表于 2013-5-12 15:43 | 显示全部楼层
电阻有两个作用,一个是限流,另外一个作用就是耗能,即把能量通过电阻转化成热量放出去。如果没有电阻,那么就没有了滤波这一说。
hawksabre 发表于 2013-5-12 18:00 | 显示全部楼层
电阻本质上就是热量损耗元件   在RC滤波电路中   主要是起振荡和消耗能量的作用
你在百度上多看看这一方面的资料就知道了
grasswolfs 发表于 2013-5-12 19:44 | 显示全部楼层
前后级阻抗匹配,限流,其实单独接一个电容也可以考虑前后级阻抗网络的
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2013-5-12 21:03 | 显示全部楼层
你在百度上多看看这一方面的资料就知道了
看了一些,还是没太明白..
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2013-5-12 21:06 | 显示全部楼层
电阻有两个作用,一个是限流,另外一个作用就是耗能,即把能量通过电阻转化成热量放出去。如果没有电阻,那 ...
小哥这句话我在百度上也看到过。抱歉啊,有点钻牛角,旁路电容,不是高频的能量没通过电阻也滤除了吗。  发出这个问题后来来看到一个说法,就是控制充放电时间的,您同意这个说法吗?
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2013-5-12 21:09 | 显示全部楼层
电阻本质上就是热量损耗元件   在RC滤波电路中   主要是起振荡和消耗能量的作用    ...
百度了一些还是没什么懂...
1消耗能量。旁路电容木有电阻,能量是不是到地里头了
2 最后看到这一说:就是控制充放电时间的,您赞同吗
3振荡?
谢谢指点哈
33886 发表于 2014-1-25 14:37 | 显示全部楼层
時間常數=1/RC
