Protel99如何删除一个层上的所有贯穿孔?
4730|3
 楼主| limee 发表于 2007-2-21 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把同一层上的所有贯穿孔(&nbsp;属性是MultiLayer的孔全&nbsp;)全部删除,<br />但是又要保留其它的层不被删除,应该如何操作呢?<br />直接点删除的时候,其它层上的(&nbsp;比如是IDC20&nbsp;)也跟着一起删除了。<br />有什么好一点的办法?
demon_01 发表于 2013-11-18 20:21 | 显示全部楼层
能做到吗?贯穿孔属于所有层,这岂不矛盾了
石头记 发表于 2013-11-19 11:14 | 显示全部楼层
MultiLayer一般是元件的脚,不是VIA。在99SE中要一次删除所有MultiLayer的孔不好操作,但是可以操作的。
方法1:把元件的LOCK PRIMS 清除,一个一个地删除。
方法2:把整板COPY到元件库中做成一个元件,在元件库中选中MultiLayer层上所有带孔的焊盘,DEL之。再放新元件到原PCB文件中就行了。
方法3:把PCB文件中所有要删除MultiLayer孔的元件一个一个COPY到元件库中删除MultiLayer孔,再更新回PCB,就OK了。
如果是AD就简单了。选中所有元件,把元件的LOCK PRIMS 清除,再“Find Similar Objects”,选择中MultiLayer孔,一次删除就行了。
你自选择一个适合操作吧
石头记 发表于 2013-11-19 11:17 | 显示全部楼层
贯穿孔不属于所有层,只属于MultiLayer(多层)这个层的。与T层或B层是同样可以操作的
常规状态下该层上只充许有两种对象即带孔的PAD与VIA。当然,只要你够狠,在MultiLayer层上画线也不是不可以的。呵~~
