基于si4730收音模块的收音机
9158|44
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-5-11 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己从网上买了一个si4730的收音机模块,自己做了一个收音机,程序已写好,但是上电后没有台,只是刺啦的声音,请教是什么问题啊
chunyang 发表于 2013-5-12 17:52 | 显示全部楼层
楼主提供的信息太少,无法准确判断,硬件问题、焊接问题、软件问题都可能。
eydj2008 发表于 2013-5-12 18:29 | 显示全部楼层
上原理图  收音机要很多接收电路 不是一下子就调通的吧!
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-5-18 12:33 | 显示全部楼层
现在是有声音,但是噪音特别大以至于声音很小
这是什么原因啊
wangguojun2010 发表于 2013-5-22 21:05 | 显示全部楼层
我现在做的一个产品也用到SI4730 AM/FM 收音模块,灵敏度不好,有收到台,但不清楚,且台也少与其它AM/FM 样机比较,我是TV +AM/FM功能,显2.5寸彩屏显示,拉杆天线,AM/FM 效果都 不好, 特别是AM\ 杂音大,在深圳, 只有756K\1062K 这个台清楚晰,其它很难听清,现对策很久,不知道哪里的原因,不要屏显示要好些。不知道大家有没高招指点下什么原因?
chunyang 发表于 2013-5-22 23:49 | 显示全部楼层
楼上的情况是设计问题,系统内的噪声太大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浅唱246 + 1
查看全部评分
chunyang 发表于 2013-5-22 23:50 | 显示全部楼层
说明设计有问题,注意电源要干净,PCB设计要合理,高频电路不是连上就可以的。
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-5-24 07:41 | 显示全部楼层
我是用万能板焊接的,还有就是各位大侠有没有SI4730模块的液晶显示程序啊?我不知道怎么弄。各位大侠帮帮忙
song9644 发表于 2013-5-24 16:56 | 显示全部楼层
我用的4731,FM性能很好,与买的德生性能接近。程序麻烦,全自己写,不用网上的代码,各参数均可调。
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-5-26 09:23 | 显示全部楼层
那请教大神,怎么写显示程序啊,给个参考吧。毕业设计急需,谢谢啦
song9644 发表于 2013-5-30 14:11 | 显示全部楼层
我用1602的屏,网上有代码
song9644 发表于 2013-5-30 14:12 | 显示全部楼层
买一个屏,他送代码
song9644 发表于 2013-5-31 18:44 | 显示全部楼层
已用在4731的收音机上,为学校作毕设,可收到RDS
song9644 发表于 2013-5-31 18:46 | 显示全部楼层
用ARM7调通
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浅唱246 + 2
查看全部评分
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-6-2 20:55 | 显示全部楼层
谢谢大神,我先试试吧。看行不行,十分感谢啊
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-6-2 20:56 | 显示全部楼层
还有就是怎么从SI4730里面读频率啊
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-6-2 20:57 | 显示全部楼层
有完整的程序吗?急需啊,谢谢
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-6-2 21:01 | 显示全部楼层
我用的是SI4730模块
song9644 发表于 2013-6-4 16:58 | 显示全部楼层
0x22指令,获得当前频率
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浅唱246 + 2
查看全部评分
