求教ccs的使用?
2564|10
 楼主| 大漠孤狼yang 发表于 2013-5-12 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, TI, IO, CCS4, ce
我电脑装了ccs4.1,可是编译程序怎么都通不过,其中一个错误是Severity and Description        Path        Resource        Location        Creation Time        Id
unresolved symbol _main, first referenced in G:\CCS4.1\ccsv4\tools\compiler\c5400\lib\rts500.lib<args_main.obj>求高手指点,建完工程在编写程序之前还需要做哪些事情呢?求给位老师多多帮助,不胜感激!!
zhangmangui 发表于 2013-5-12 00:32 | 显示全部楼层
你先找个带的例程  打开后编译看看能否通过  如果可以  就说明不是你软件的问题   接下来就是你在建工程时一些文件添加有问题了   建议可以先在可以编译通过的工程下修改并添加自己的程序   熟悉了一些文件的作用之后   可以来建工程
micy1919 发表于 2013-5-12 21:37 | 显示全部楼层
LZ是要用MSP430吗?    建议用IAR比较好 如果需要的话加我QQ496643921
zhangmangui 发表于 2013-5-13 10:19 | 显示全部楼层
应该不是吧  我看到报错里面有c5000
江湖小小英雄 发表于 2013-6-25 15:50 | 显示全部楼层
路径问题!
zhangmangui 发表于 2013-6-25 17:59 | 显示全部楼层
路径问题!
越来越觉得ccs会出现很多的问题   软件比较苛刻  严谨
江湖小小英雄 发表于 2014-1-3 17:06 | 显示全部楼层
你现在可以安装5.5了,
zhangmangui 发表于 2014-1-3 17:13 | 显示全部楼层
你现在可以安装5.5了,
license呢
江湖小小英雄 发表于 2014-1-7 12:48 | 显示全部楼层
license呢
有一个免license得,你安装的时候选那个,而且买一个仿真器也没便宜,一二百块钱吧,应该是xds100v2的仿真器
zhangmangui 发表于 2014-1-7 13:03 | 显示全部楼层
有一个免license得,你安装的时候选那个,而且买一个仿真器也没便宜,一二百块钱吧,应该是xds100v2的仿 ...
那你安装的就是限制代码大小的   好像只支持xds100
shadelx 发表于 2014-3-3 09:17 | 显示全部楼层
我用的是ccs3.3,笔记本好像用不了
