电源IC的输入脚加二极管的作用
4213|9
 楼主| qianping1012 发表于 2013-5-12 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是IPS73001的LDO电源芯片。图一,在他输入脚(PIN 1)有一个二极管。图二,是芯片的原理图。
请教一下,这个二极管起什么作用?
不亦心 发表于 2013-5-13 08:57 | 显示全部楼层
防倒灌,防反接
jjeemm77 发表于 2013-5-13 10:51 | 显示全部楼层
哦!…来晚了一步…嘿嘿!…
kan_cb 发表于 2013-5-13 11:04 | 显示全部楼层
那我更晚了,难得有一个能回答的问题
wxy0716.cool 发表于 2013-5-14 08:53 | 显示全部楼层
顶顶,下次可以使用了
金则立则翔 发表于 2013-5-14 10:53 | 显示全部楼层
LDO的正确应用
gkkg 发表于 2013-5-19 16:25 | 显示全部楼层
防止接反,保护电路
chensi123 发表于 2013-6-19 10:58 | 显示全部楼层
抑制电源正向波动的影响?
yimushen 发表于 2013-7-30 13:18 | 显示全部楼层
gkkg 发表于 2013-7-31 09:38 | 显示全部楼层
!!!迟到啦
