[每日一问] 寻求5-24V输入 3.9V输出 1A 低价 带开关 电路简单稳定的方案
2270|9
 楼主| worldheaven 发表于 2013-5-13 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
纹波要求不高,负载端有一堆电容
richard_ 发表于 2013-5-13 08:58 | 显示全部楼层
因宽输入低价格,可以优先考虑非隔离的方案。
abtl168 发表于 2013-5-13 11:12 | 显示全部楼层
低价的概念是?
 楼主| worldheaven 发表于 2013-5-13 18:55 | 显示全部楼层
呃,相对价格较低,IC别超过20元为好,除非外围很简单,可以略高
 楼主| worldheaven 发表于 2013-5-13 18:57 | 显示全部楼层
应该不需要隔离,因为GPRS模块干扰没有很大
richard_ 发表于 2013-5-14 16:16 | 显示全部楼层
这个选择一个芯片的话应该可以解决,只是芯片不太好找。因为在低压点的占空比比较大,电流还要考虑余量什么的。
 楼主| worldheaven 发表于 2013-5-14 20:39 | 显示全部楼层
驱动GPRS芯片,准备并接1000uF电容,按照模块说明,应该只需要600mA的峰值电流,和200mA的正常电流,可以说电流很小
但是要求5V输入的时候,也要有3.9V输出最好,24V输入的时候,也输出3.9V,因为差值20V,不知道开关型DCDC是否因为效率低造成发热很大
abtl168 发表于 2013-5-15 14:37 | 显示全部楼层
驱动GPRS芯片,准备并接1000uF电容,按照模块说明,应该只需要600mA的峰值电流,和200mA的正常电流,可以说 ...
如果用线性稳压的方案压差太大,损耗会非常大的。所以建议你选用非隔离开关型的方案,因为现在的隔离型方案20块钱应该拿不下来,效率也差蛮多的。楼主不妨考虑金升阳的K78 1A 模块。
mornsunfae 发表于 2013-5-16 14:36 | 显示全部楼层
3.9V输出的电压比较特殊,可以使用金升阳K7805-1000系列,后端输出接两个二极管即可达到约其3.9V工作电压。
 楼主| worldheaven 发表于 2013-5-22 00:52 | 显示全部楼层
接两个二极管感觉不靠谱,1.1V压降靠俩二极管,2A瞬间电流跑在上面,发热应该不小,比较担心
