请教关于AD采样和sram保存数据的问题
3731|10
 楼主| pangning7085 发表于 2013-5-13 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教大家一个问题:我现在做课题,需要把AD采样的数据存储起来,待采样结束后在一起传到上位机。我的思路是这样的:
  AD采样的结果通过FPGA保存在RAM中,然后再通过FPGA读取SRAM中的数据通过USB口或者串口传给上位机。
  请问这样的想法可行吗?FPGA内部需不需要做一个FIFO?可以接收到一个AD数据立即就送到SRAM中吗?
谢谢大家~~
huangxz 发表于 2013-5-13 12:42 | 显示全部楼层
方案可行,但指标还是需要认真考虑一下,如果速度慢是没有必要做FIFO的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pangning7085 + 2 谢谢~
查看全部评分
Backkom80 发表于 2013-5-13 13:13 | 显示全部楼层
可以的,也可以边采边传,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pangning7085 + 2 赞一个!
查看全部评分
廊桥拾梦 发表于 2013-5-13 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
只要读取的频率不低于AD采集频率也可以,如果读取频率较好的话还是得加fifo
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-13 20:37 | 显示全部楼层
嗯,速度如果一直可以不用fifo
可以的,也可以边采边传,
对头
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-13 20:38 | 显示全部楼层
只要读取的频率不低于AD采集频率也可以,如果读取频率较好的话还是得加fifo ...
FIFO得看情况而定
廊桥拾梦 发表于 2013-5-14 08:30 | 显示全部楼层
FIFO得看情况而定
是唉 有必要就加没必要就不加
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-14 13:51 | 显示全部楼层
是唉 有必要就加没必要就不加
你说的太好了,等于没说。哈哈。;P
不过这是我开玩笑的话,实际情况的确如此
廊桥拾梦 发表于 2013-5-14 14:22 | 显示全部楼层
你说的太好了,等于没说。哈哈。
不过这是我开玩笑的话,实际情况的确如此 ...
猴哥你就调侃我吧
pan757920300 发表于 2020-3-15 23:45 | 显示全部楼层
您好,我也在做相关事情,您qq多少,向您请教谢谢。
