[产品供应] 低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器
2501|3
 楼主| tqlxx 发表于 2013-5-13 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ2416_COREA是广州天嵌科技推出的又一款精品核心板,总计引出192个脚,可以充分扩展    了S3C2416的硬件资源,其功能特性与TQ2440_V2核心板管脚兼容,并且可以共用底板;核心板采用6层工艺,做工精良,面积小(73*37mm),功能齐全(引出全部功能),集成丰富。TQ2416核心板具有极佳的电气性能和抗干扰性能,使S3C2416稳定工作于400MHz主频(DDR数据和CLK信号达到266MHz)。众多的特性使用户能够充分地进行扩展设计和应用。
    S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器, 最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。 TQ2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 典型应用: MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等。
 楼主| tqlxx 发表于 2013-5-13 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| tqlxx 发表于 2013-5-13 11:03 | 显示全部楼层
系统参数
CPU主频
ARM926EJ内核,400MHz系统频率;
DDR
64MB DDR内存
Nand Flash
256M Bytes (256M~2G可选)
指示灯
1个红色电源指示灯
结构参数
外观
2.0双排插针结构
核心板尺寸
73mm×37 mm×7.5 mm
引脚间距
2.0 mm
引脚插针尺寸
Φ0.5mm
引脚数量
192个引脚
电气特性
输入电压
3.3V(200~300mA)
工作温度
-10~70℃
存储温度
-20~80℃
接口参数
LCD接口
支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768
Touch接口
4线电阻式触摸信号
音频接口
AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口
2路SD通道,支持MMC卡、SD卡
USB Host接口
USB Host 1.1
USB OTG接口
USB OTG 2.0
UART串口
4路高速串口
PWM接口
2路PWM控制信号
IIC接口
IIC总线接口
SPI接口
1路SPI接口
AD接口
8路AD转换接口(包含触摸接口)
BUS接口
16bit 数据总线信号,26位地址总线信号
EXTINT接口
外部中断信号
GPIO接口
通用输入输出接口
TQ2416开发板底板硬件特性
硬件特性
说     明
串口
板载五线异步串行口(UART0),可外接串口扩展板引出另3个串口(UART1、UART2和一个TTL电平的J2);
WINCE和Linux均有四串口驱动。
网络接口
板载100M DM9000网卡,带联接和传输指示灯;
USB接口
USB HOST接口;USB Device接口。
存储接口
一个SD卡接口,支持32GB SD卡。
音频接口
采用芯片UDA1341,立体声音频输出,可录音。
LCD接口
集成了4线电阻式触摸屏接口;
支持800×600、640×480、240×320、320×240等不同分辨率的TFT LCD,(目前实测最大的屏10.4寸屏,800×600的分辨率),可接VGA转接板
时钟源
内部实时时钟(带有后备锂电池)
调试Jtag
JTAG接口,支持ADS1.2,keil等软件的单步调试功能
复位电路
采用专业复位芯片811进行复位,稳定 可靠
电源接口
高电流带载的5V电源供电,带电源开关指示灯
AD功能
可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
IIC功能
提供AT24C02的EEPROM验证IIC功能
蜂鸣器
测试PWM功能的蜂鸣器
用户按键
6个用户按键,使用外部中断
用户LED灯
4个用户LED灯,使用GPIO口控制
底板尺寸
105mm×131mm
 楼主| tqlxx 发表于 2013-5-13 11:04 | 显示全部楼层
配套LCD简介:
·尺寸:4.3寸
·显示面积:95.04(H)mm×53.86(V)mm
·显示颜色:16.7兆色
·分辨率:480RGB×272(横屏)
·LED 背光
·对比度:300:1
·亮度:320cd/m2(流明)
·使用温度:-20℃到70℃
触摸屏
·触摸屏使用次数:超过100,000次
·响应时间:≤10ms
液晶驱动板介绍
·驱动板自带两个接口:40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口;
·提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V供电.
·提供接口部分的原理图,方便您的使用.
·LCD驱动板的尺寸:103mm×83mm
       软件资源
    TQ2416配套的内核为Linux-3.1版,Qt为Qt-4.5版,配合天嵌科技提供的PDA的测试程序实现了PDA的功能。
    天嵌科技提供的Qt-4.5的源码解决了使用EABI-4.3.3的编译器编译后不支持大于640×480分辨率的显示的bug;同时提供了移植的编译脚本。
TQ2416提供了WinCE6.0的BSP包,配合天嵌科技提供的PDA的测试程序实现了PDA的功能。
软件具体详细资料在tq2416光盘开发板使用手册里面有介绍
发货套装清单
物品名称
型号规格
数量
TQ2416底板
tq2416
一片
2416核心板
tq2416 coreA
一片
LCD
全新4.3寸触摸屏
一片
5V稳压电源
5V/2A
一个
串口线、网线、USB下载电缆、JTAG调试小板(带配线)
直连串口线、交叉网线
一套
光盘资料:完整原理图、底板PCB图、驱动源码及配套源码包、linux详细移植手、驱动开发讲解、三星原厂资料、视频教程等
DVD
一张
保修卡 触摸笔        一张 一根        一张 一根
配件图片
