电脑不支持256000的波特率怎么办。。。
4695|8
 楼主| a369000753 发表于 2013-5-13 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑不支持256000的波特率怎么办。。。电脑不支持256000的波特率怎么办。。。电脑不支持256000的波特率怎么办。。。电脑不支持256000的波特率怎么办。。。
IJK 发表于 2013-5-13 13:21 | 显示全部楼层
1.换台电脑
2.用虚拟串口。比如STM32就能做到
拿起书本 发表于 2013-5-13 17:38 | 显示全部楼层
参考设备的说明书,或者设备驱动程序的设置
weicz 发表于 2013-5-13 17:42 | 显示全部楼层
买一个牛X点的正版usb转串口,可以达到的,公司有一个型号忘了是啥了
cjhk 发表于 2013-5-13 19:49 | 显示全部楼层
购买外置转接口   价钱好像有点贵    这个如果确实需要   还是买一个吧    应该问题不大
grasswolfs 发表于 2013-5-13 21:59 | 显示全部楼层
USB转串口就可以,VCP也行
nextkey 发表于 2013-5-14 08:41 | 显示全部楼层
PL2303制做的USB串口都可以的
王紫豪 发表于 2013-5-15 07:08 | 显示全部楼层
只能使用 U转串了。。。需要质量好的、隔离的我有,呵呵。
lxyppc 发表于 2013-5-15 09:02 | 显示全部楼层
楼主说的是串口工具不支持吧。一般的串口都是支持的,不管是原生的还是USB转的
只是大部分工具都不能自己设定波特率,所以没有256000的
