一个诡异的问题
2342|7
 楼主| chenyu988 发表于 2013-5-13 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器中断函数里面加一条无关的语句,比如定义一个变量,进中断++一次,但是加上之后,整个程序的有些功能不正常了!
刚才又发现把中断函数里面某条语句屏蔽之后,跟这条语句无关的功能不正常了!
 楼主| chenyu988 发表于 2013-5-13 13:44 | 显示全部楼层
比如让i++;放在main()里面是ok的,但是放在中断程序里面,就会导致功能不正常
chunyang 发表于 2013-5-13 20:12 | 显示全部楼层
变量定义的域有问题。
zhangmangui 发表于 2013-5-13 20:58 | 显示全部楼层
可能这个变量在别的地方全局使用过吧   采用查找的方式  找找看
lcdi 发表于 2013-5-14 17:12 | 显示全部楼层
曾经遇过一些很灵异的语句,后来发现是编译器有问题,优化的不对,有时候甚至是编译的错误。
有时候仿真不行,实际运行又可以,现在的系统越来越复杂
pxy945 发表于 2013-5-14 17:31 | 显示全部楼层
了解开台软件也是很重要的
eydj2008 发表于 2013-5-14 22:50 | 显示全部楼层
这种问题 只好仿真了
 楼主| chenyu988 发表于 2013-5-16 08:39 | 显示全部楼层
PIC编译环境的问题,定义变量赋值后,不能再定义其他变量,否则会出现不可预见的错误,变量必须先定义,再赋值
