求pads2005的快捷键
4684|4
 楼主| limee 发表于 2007-4-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里面protol有整理了很多,有谁整理过pads的快捷方式呢?
rener 发表于 2007-4-23 14:55 | 显示全部楼层
贴一篇 Power PCB 中的直接命令
Power&nbsp;PCB&nbsp;中的直接命令<br /><br />B.1&nbsp;总体设置(Global&nbsp;Settings)<br />C&nbsp;打开或关闭设计画面补充格式显示模式。<br />D&nbsp;打开或关闭当前层高优先显示权。<br />DO&nbsp;打开或关闭通孔显示模式。<br />E&nbsp;设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式。<br />I&nbsp;进行数据库完整性测试。<br />L&ltn&gt&nbsp;改变当前层,如L2,则当前层为第二层。<br />N&lts&gt&nbsp;使某一网络高亮,如NVCC。<br />N-&nbsp;逐一取消N&lts&gt所点亮的网络。<br />N&nbsp;取消全部高亮的网络。<br />O&ltr&gt&nbsp;将焊盘或走线以外框的形式显示。<br />PO&nbsp;将灌铜只显示外框。<br />Q&nbsp;打开快速测量器,从当前位置开始测量。<br />QL&nbsp;对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。<br />R&ltn&gt&nbsp;设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,例如R30。<br />RV&nbsp;保持建立重复性使用电路模式。<br />SPD&nbsp;显示生成混合分割层的数据。<br />SPI&nbsp;显示热焊盘标示符号“X”在其热焊盘上。<br />SPO&nbsp;显示混合分割层的外框。<br />T&nbsp;设置设计画面为透明显示模式。<br />X&nbsp;打开或关闭文字外框显示。<br />W&ltn&gt&nbsp;改变线宽,例如W&lt10&gt。<br /><br />B.2&nbsp;栅格(Grids)<br />G&ltx&gt{&lty&gt}&nbsp;过孔和设计栅格设置。例如G&nbsp;25,G&nbsp;8.3&nbsp;或G&nbsp;16-2/3,G25&nbsp;25。<br />GD&ltx&gt{&lty&gt}&nbsp;显示栅格设置。例如GD&nbsp;8-1/3,GD&nbsp;25&nbsp;25。<br />GP&nbsp;显示或关闭极性栅格。<br />GP&nbsp;r&nbsp;a&nbsp;移动到一个指定的极点坐标点。<br />GPR&nbsp;r&nbsp;在一个角度a&nbsp;条件下,移动到一个半径为r&nbsp;的点处。<br />GPA&nbsp;a&nbsp;在半径r&nbsp;一定的条件下,按指定的角度a&nbsp;移动。<br />GPRA&nbsp;da&nbsp;在半径r&nbsp;一定的条件下,按当前的角度da&nbsp;进行移动。<br />GPRR&nbsp;dr&nbsp;在角度a&nbsp;一定的条件下,按当前的半径dr&nbsp;进行移动。<br />GR&ltxx&gt&nbsp;设置设计栅格,如GR&nbsp;8-1/3,GR&nbsp;25&nbsp;25,G&nbsp;25。<br />GV&ltxx&gt&nbsp;设置过孔栅格,如GV&nbsp;8-1/3,GV&nbsp;25&nbsp;25&nbsp;或GV&nbsp;25。<br /><br />B.3&nbsp;搜索(Search)<br />S&lts&gt&nbsp;查找元件或元件管脚,如SU&nbsp;1.1&nbsp;or&nbsp;SU&nbsp;1。<br />S&lts&gt&ltn&gt&nbsp;查找一个绝对坐标点,如S&nbsp;1000&nbsp;1000。<br />SR&ltn&gt&ltn&gt&nbsp;查找一个相对坐标点,如SR&nbsp;200&nbsp;200。<br />SRX&ltn&gt&nbsp;保持当前Y&nbsp;坐标不变,寻找一个相对X&nbsp;坐标点,如SRX&nbsp;300。<br />SRY&ltn&gt&nbsp;保持当前X&nbsp;坐标不变,寻找一个相对Y&nbsp;坐标点,如SRY&nbsp;400。<br />SS&lts&gt&nbsp;寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS&nbsp;U10、SS&nbsp;&lts&gt*、<br />SS&nbsp;C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS&nbsp;R*。<br />SX&ltn&gt&nbsp;保持当前Y&nbsp;坐标不变,寻找一个指定的绝对X&nbsp;坐标点,如SX&nbsp;300。<br />SY&lt&nbsp;n&gt&nbsp;保持当前X&nbsp;坐标不变,寻找一个指定的绝对Y&nbsp;坐标点,如SY&nbsp;400。<br />XP&nbsp;寻找或选择使用像素而不是线宽的线段。<br /><br />B.4&nbsp;角度(Angles)<br />AA&nbsp;转换到任意角度模式。<br />AD&nbsp;转换到斜角度模式。<br />AO&nbsp;转换到直角模式。<br /><br />B.5&nbsp;取消(Undo)<br />UN[&ltn&gt]&nbsp;可取消多次的操作,因为n&nbsp;是可变的。<br />RE[&ltn&gt]&nbsp;重复多次操作。<br /><br />B.6&nbsp;设计规则检查DRC(Design&nbsp;Rule&nbsp;Checking)<br />DRP&nbsp;禁止违背设计规则。<br />DRW&nbsp;违背警告模式。<br />DRI&nbsp;忽略设计规则。<br />DRO&nbsp;完全关闭设计规则。<br /><br />B.7&nbsp;走线(Routing)<br />E&nbsp;以无过孔结束暂停走线。<br />LD&nbsp;使当前层直线为垂直或水平方向。<br />PL&ltn&gt&ltn&gt&nbsp;锁定当前操作层对。如PL&nbsp;1&nbsp;2&nbsp;or&nbsp;PL&nbsp;top&nbsp;bottom<br />SH&nbsp;打开或关闭推挤模式。<br />V&ltname&gt&nbsp;选择当前使用过孔类型。<br />VA&nbsp;自动过孔选择。<br />VP&nbsp;使用埋孔或盲孔式过孔。<br />VT&nbsp;使用通孔式过孔。<br />T&nbsp;使用透明模式。<br /><br />B.8&nbsp;绘制对象(Drafting&nbsp;Objects)<br />HC&nbsp;转换到绘制圆形图形模式。<br />HH&nbsp;转换到绘制非封闭性图形模式。<br />HP&nbsp;转换到绘制多边形图形模式。<br />HR&nbsp;转换到绘制矩形图形模式。<br /><br />B.9&nbsp;替代鼠标单击(Mouse&nbsp;Click<br />M&nbsp;激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单<br />Spacebar&nbsp;相当于在妆前十字光标位置单击鼠标左键,<br /><br />B.10&nbsp;其它方面(Various)<br />?&nbsp;显示当前的帮助主题。<br />BMW&nbsp;找开MediaWizard&nbsp;对话框。<br />BLT&nbsp;打开Log&nbsp;Test&nbsp;对话框。<br />F&lts&gt&nbsp;打开文件,s&nbsp;为打开文件的路径和名称。<br />
 楼主| limee 发表于 2007-4-23 17:15 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢!
rener 发表于 2007-4-24 15:33 | 显示全部楼层
续 Power PCB 中的快捷键
Power&nbsp;PCB&nbsp;中的快捷键<br /><br />C.1&nbsp;控制快捷键(Control&nbsp;Key&nbsp;Shortcuts)<br />Ctrl+A&nbsp;选择全部<br />Ctrl+B&nbsp;以板框为界整体显示当前设计<br />Ctrl+C&nbsp;复制<br />Ctrl+D&nbsp;刷新<br />Ctrl+E&nbsp;移动<br />Ctrl+F&nbsp;翻转<br />Ctrl+G&nbsp;建立结合<br />Ctrl+H&nbsp;高亮<br />Ctrl+I&nbsp;任意角度旋转<br />Ctrl+J&nbsp;在布线模式下使鼠标十字光标中心呈环形<br />Ctrl+K&nbsp;建立组<br />Ctrl+L&nbsp;排列元件<br />Ctrl+M&nbsp;长度最短化<br />Ctrl+N&nbsp;建立新文件<br />Ctrl+O&nbsp;打开文件<br />Ctrl+P&nbsp;没有在使用中<br />Ctrl+Q&nbsp;查询与修改<br />Ctrl+R&nbsp;以45°角为单位旋转<br />Ctrl+S&nbsp;存盘<br />Ctrl+T&nbsp;不在使用中<br />Ctrl+U&nbsp;取消高亮<br />Ctrl+V&nbsp;粘贴<br />Ctrl+W&nbsp;以Zoom&nbsp;模式查看<br />Ctrl+X&nbsp;剪切<br />Ctrl+Y&nbsp;扩展<br />Ctrl+Z&nbsp;取消操作<br />Ctrl+Alt+C&nbsp;显示颜色设置<br />Ctrl+Alt+D&nbsp;打开Setup/Preference&nbsp;下的Design&nbsp;设置窗口<br />Ctrl+Alt+E&nbsp;显示整个设计<br />Ctrl+Alt+F&nbsp;过滤选择<br />Ctrl+Alt+G&nbsp;打开Setup/Preference&nbsp;下的Global&nbsp;设置窗口<br />Ctrl+Alt+J&nbsp;增加跳线<br />Ctrl+Alt+M&nbsp;打开或关闭主菜单<br />Ctrl+Alt+N&nbsp;设置网络查找<br />Ctrl+Alt+P&nbsp;查看前一设计画面<br />Ctrl+Alt+S&nbsp;打开或关闭状态窗口<br />Ctrl+Alt+T&nbsp;打开Setup/Preference&nbsp;下的Teardrop&nbsp;设置窗口<br />Ctrl+BackSpace&nbsp;重做<br />Ctrl+PageDown&nbsp;打开快速测量器,从当前位置开始测量<br />Ctrl+Shift+P&nbsp;打开toggle&nbsp;提示窗口<br /><br />C.2&nbsp;功能快捷键(Function&nbsp;Key&nbsp;Shortcuts)<br />F1&nbsp;打开在线帮助<br />F2&nbsp;增加走线<br />F3&nbsp;动态走线模式<br />F4&nbsp;锁定层对<br />F5&nbsp;选择管肢对<br />F6&nbsp;选择网络<br />F7&nbsp;选择半自动走线<br />F8&nbsp;打开或关闭鼠标移动压缩<br />F9&nbsp;锁定绝对与相对协调<br />F10&nbsp;结束记录<br /><br />C.3&nbsp;其它快捷键(Other&nbsp;Key&nbsp;Shortcuts)<br />BackSpace&nbsp;在连线时每按一次BackSpace&nbsp;键就可以删除当前位置前一个拐角<br />Esc&nbsp;按键盘上Esc&nbsp;键退出当前操作模式。<br />M&nbsp;相当于按鼠标右键<br />Spacebar&nbsp;按键盘上的空格键相当于按鼠标工键<br />Tab&nbsp;循环捕捉
redstarsy 发表于 2007-4-25 18:04 | 显示全部楼层
好人顶一下
