NRF24L01无线模块
1968|6
toniz26|  楼主 | 2013-5-13 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个模块可以用来无线传输视频数据(摄像头即时传输)吗?
cqmiao| | 2013-5-13 16:04 | 只看该作者
一般来讲速率达不到
cliffboy| | 2013-5-13 16:24 | 只看该作者
24L01 Up to 2Mbps on air data rate,supports wifi camera
shizaigaole| | 2013-5-13 16:57 | 只看该作者
距离很短才行,而且不一定稳定
1020165558| | 2013-5-13 19:43 | 只看该作者
我在用,不可,320*240的图像 rgb565要10多秒,除非你压缩
cjhk| | 2013-5-13 19:45 | 只看该作者
主要还是他的速度限制了  还有就是抗干扰能力不行   传输距离很短
这些信息   技术手册上应该都有的   楼主
