[嵌入式linux] 从spi flash中启动内核需要的条件
5441|3
 楼主| bluesky_kun 发表于 2013-5-13 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我所接触的板子要么是从sd卡启动(imx233-olinuxino-micro)要么是从NAND FLASH启动,不过现在手头个项目使用的是imx233芯片,想从spi flash启动。之前从未接触过从spi启动的。想请教大家我改怎么设置?
 楼主| bluesky_kun 发表于 2013-5-13 15:06 | 显示全部楼层
我用的spi flash是m25p80,配置内核时这个文件也编译了。spi的信息也都添加了。
  1. static struct mtd_partition imx233_spiflash_partitions[] = {
  2.     {
  3.         .name = "BootKernel(spi)",
  4.         .offset = 0,
  5.         .size = SZ_1M,
  6.     },
  7.     {
  8.         .name = "Rootfs(spi)",
  9.         .offset = MTDPART_OFS_APPEND,
  10.         .size = MTDPART_SIZ_FULL,
  11.     },
  12. };
  13. static struct flash_platform_data spi_flash_data = {
  14.     .name = "m25p80",
  15.     .parts = imx233_spiflash_partitions,
  16.     .nr_parts = ARRAY_SIZE(imx233_spiflash_partitions),
  17.     .type = "m25p64",
  18. };
  19. static struct spi_board_info spi_board_info[] __initdata = {
  20.     {
  21.         .modalias = "m25p80",
  22.         .platform_data  = &spi_flash_data,
  23.         .mode = SPI_MODE_3,
  24.         .max_speed_hz = 2000000,
  25.         .chip_select = 0,
  26.         .bus_num = 1,
  27.     },
  28. }
我把生成的zImage 上传到内存直接启动,但一直启动不了。出现kernel panic
请哪位使用过imx233的大侠能指点一下。
helloword2010 发表于 2014-4-14 23:00 | 显示全部楼层
是否需要把启动代码拷贝到特定的位置?这种芯片启动都有特殊要求的。仔细看下芯片及flash的datasheet
Carl-Wei 发表于 2014-6-8 21:41 | 显示全部楼层
要让内核从spi flash启动,首先你要把内核uImage烧写到spi flash中去把;然后,在u-boot的bootcmd命令参数中,使用 sf read 命令将u-boot拷贝到内存某一位置。
你现在遇到的问题是,从内存中启动内核失败,跟是不是从spi flash启动没有关系,先解决这个kernel panic再说,是不是根文件系统rootfs没指定对。
个人签名:目前,在一家创业型公司供职。个人对电子比较感兴趣。 对51、STM32、ARM9比较熟悉。 我的淘宝小店前期大部分宝贝是做的代理,这我这您能买到价格优惠同时享受原厂的技术支持。 欢迎光临小店个人店铺:  http://dbembed.taobao.com/   深蓝嵌入式工作室
