请教敷铜的问题
3702|7
 楼主| micronsun 发表于 2007-4-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面板敷铜TOP和BOTTOM层都铺上吗?<br />选项里边选上去除死铜和连接到相同层就可以拉吧?<br />还有什么原则和要注意的呢?<br />有没有必要全板敷铜,还是在板子的连接器那里敷铜就可以了?<br />哪位有经验多多赐教啊,多谢。
wuha 发表于 2007-4-29 16:13 | 显示全部楼层
这个学问大了
也在学习中,慢慢积累经验吧
scan 发表于 2007-5-1 20:57 | 显示全部楼层
等待答案
shyygy 发表于 2007-5-4 20:21 | 显示全部楼层
恐怕一时也说不完哦。
zhongsdwh 发表于 2007-5-5 08:21 | 显示全部楼层
敷铜
敷铜一般来说是地,能增强抗干扰,双面板的二层都可以敷铜的,选项里边选上去除死铜和连接到相同层,还有就是你要敷铜的网络,最后一个很重要,敷铜一般是低电压的网络,
深呼吸的毛毛虫 发表于 2015-1-18 21:35 | 显示全部楼层
也正在琢磨这个问题!
Shonway 发表于 2015-1-19 15:41 | 显示全部楼层
一 铺铜一般都是电源及地网络。
二 一般双面板双面都要铺铜 。选项里边选上去除死铜和连接到相同网络。
三 对于高速电路,这样铺铜有个问题,就是铜必须可靠接地,高速线路附近不能有铜块只有一点接地或只有一个过孔到大铜面。要多打过孔到大铜箔。使铜箔可靠拉地。对于高速线路,顶层,底层最好不要铺铜。要大面积铺铜,直接用手工铺铜。
希望能帮到你
