怎么样在protel dxp中设置好焊盘的大小参数
10866|8
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-9 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样在protel dxp中设置好焊盘的大小参数,免去一个一个改动的辛苦?
zhuwuxin 发表于 2007-5-10 13:55 | 显示全部楼层
000
没看懂你的意思,焊盘大小不是库里定义好了的吗,何需设置<br />且其他大小是以元件管脚为依据的...<br />其工作都是在库里做好了的,怎么会存在一个一个去改的这种劳作...
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-10 14:02 | 显示全部楼层
000
一般焊盘的外直径都在60mil,为了好焊一点,我通常都把它们改为78.74mil.但都是一个一个地改的.
zhuwuxin 发表于 2007-5-10 15:37 | 显示全部楼层
你在库里改好了保存起来,(UP&nbsp;到PCB)或下回调用不就行啦,哪要一个一个去改<br />或是改好了存在自己库里来,下回用时直接调用....
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-10 22:07 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
不会再向你讨教啊!
scan 发表于 2007-5-10 22:21 | 显示全部楼层
可以
选中一个焊盘<br />然后右键有一个find&nbsp;siminal&nbsp;object<br />然后选一些焊盘的特性<br />按OK<br />然后就可以改了<br /><br />
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-11 17:08 | 显示全部楼层
我按楼上的方法做,有点问题
出现了如下情况,怎么解决?
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-12 08:54 | 显示全部楼层
对话框
jia963801482 发表于 2011-3-7 17:16 | 显示全部楼层
Ptotel DXP中整体编辑的方法
字号:+ -
1帖  hykong工兵 38五2005-02-23 14:31
以更改字符大小和所在的层为例,(其余类同):
1.在字符上点右键,选择“find similar objects...”
2.选择筛选条件,比如说对象为“字符”、“顶层丝印层”条件是“相同”(如下图)
3.在上一步中选中最下面的“run inspector”选项,点ok运行,更改图中圈定部分:
4.比如更改为“底层丝印层”字体大小为“高30mil,宽5mil”,如图:
5.回车确定,关闭。按住shift+c,更改完成,效果如下:
