[产品供应] 供应R8121 芯片
2189|1
 楼主| caoxiaoping 发表于 2013-5-13 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
R8121 是一款专用于LED 非隔离降压型控制器,系统工作在谷底开关模式,效率高,EMI 低,PF 可调
节至0.9 ;输出电流自动适应变压器感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED 。
   R8121 内部集成600V 功率MOSFET,采用SOP-8 封装,输出高达260mA 的电流,外围只需要很少的器件就
可以达到优异的恒流输出。
   R8121 内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动
等。
   R8121 具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入 (85VAC~265VAC)或8 到450V 直流输入
电压内高效驱动LED。
应用范围
   LED 驱动电源。
特点
l   内置600V  功率 MOSFET
l  SOP-8 封装,输出电流可高达260mA
l  谷底开关,高效率,低EMI
l  PF 可调节至0.9
l   自动补偿变压器感量变化
l   自动适应输出电压变化
l  短路保护
l  温度保护
l  过压保护
l  开路保护
l  外围元件少
l  工作温度:-40 ~ 100 ℃
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-21 18:01 | 显示全部楼层
深圳顺易捷专业打样PCB 低至48元每款 更有五大优惠 首次打样只需要两天 省内包邮批量9折优惠 韩先生服务热线13480101190 /13510965133  扣扣800055586
