modelsim后仿真正确,但实际不对
3869|13
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-13 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事干重写了一个uart的程序,功能仿真对,上板子一看自发自收都不对
单个字节,单个字节的发,就可以看出有的bit是错的
多个字节发的,错的就更严重了
做了后仿真,也没有看出问题
把时钟约束了下,Fmax=90MHz+++
现在我不知道该从哪里检查了
希望各位可以指点下方向
xuehua230 发表于 2013-5-13 21:09 | 显示全部楼层
等待猴哥
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-13 22:00 | 显示全部楼层
无意中发现了问题
采用第一种写法得到UartClk,就会出问题
采用第二章写法得到UartClk,一切都正常
请教这两种写法有什么区别
为什么后仿真里体现不出来呢?
huangxz 发表于 2013-5-13 22:21 | 显示全部楼层
无意中发现了问题
组合逻辑经常会出现毛刺,我以前也遇到过,还是使用同步设计比较好
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 很给力!
查看全部评分
Backkom80 发表于 2013-5-13 22:43 | 显示全部楼层
组合逻辑会出现毛刺。
产生的的原因是:clkcount各个位的变化不一致,使uartclk不准
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
GoldSunMonkey + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-14 08:53 | 显示全部楼层
这个我可以理解
但后仿真为什么体现不出来呢
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-14 13:48 | 显示全部楼层
这个我可以理解
但后仿真为什么体现不出来呢
后仿的结果不一定使正确的。因为后仿体现不出线延时
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xuehua230 + 3
查看全部评分
组合逻辑会出现毛刺。
产生的的原因是:clkcount各个位的变化不一致,使uartclk不准 ...
是的啊
 楼主| kdurant 发表于 2013-5-14 17:27 | 显示全部楼层
加入sdf文件的后仿真,体现不出延迟?
lwq030736 发表于 2013-5-14 23:17 | 显示全部楼层
后仿真又没考虑接收端的时序及电路板的延时
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-15 15:00 | 显示全部楼层
加入sdf文件的后仿真,体现不出延迟?
当然体现不出来。
是的:)
xuehua230 发表于 2013-5-15 23:33 | 显示全部楼层
猴哥 V5
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-16 23:05 | 显示全部楼层
恭喜啦
