[稳压电源] 正负5V电源设计
8724|48
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-13 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有人说我的这个电路会冒烟?我看下面说的主要是把两组整流桥换成一组?我最初的电源设计图是在网上找的如下图所示。老师看了之后让我用两组整流桥。迷茫了?求指点。
qfggg 发表于 2013-5-13 21:25 | 显示全部楼层
还行吧,变压器选什么参数?
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-13 21:42 | 显示全部楼层
还行吧,变压器选什么参数?
还没定呢。就画了个草图。求指点。你觉得选何种参数的变压器合适?
gxs64 发表于 2013-5-13 22:49 | 显示全部楼层
re 3:vin变化范围?Iout=?Vout变化范围?变压器结构形式?变压器静态电流?等,只有这些确定后,才能确定变压器。
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-14 09:21 | 显示全部楼层
re 3:vin变化范围?Iout=?Vout变化范围?变压器结构形式?变压器静态电流?等,只有这些确定后,才能确定 ...
这么复杂啊。我们老师要求是设计正负5V电源给STC单片机供电。我不知道有这么复杂呢。我只知道变压器的输入端是普通的220V交流电。现在我该怎么办?求指点
gxs64 发表于 2013-5-14 10:07 | 显示全部楼层
估计买一个e型的,输出为10v(1a),二路即可。
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-14 10:12 | 显示全部楼层
谢谢你了。我这边只需要在protel中仿真,然后写报告分析电路就行。请问我在protel中选用哪个型号的变压器合适?
gxs64 发表于 2013-5-14 11:23 | 显示全部楼层
无所谓,选个电压源
 楼主| 安燕 发表于 2013-5-14 11:57 | 显示全部楼层
无所谓,选个电压源
好的。谢谢了。
康帅傅 发表于 2013-5-14 13:54 | 显示全部楼层
先确定VIn的范围,再去选择计算变压器啊。
倪霾 发表于 2013-5-14 14:16 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2013-5-14 15:33 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是书上的图啊,呵呵
wh6ic 发表于 2013-5-14 15:45 | 显示全部楼层
整流桥是多了一组。改成两组全波整流,D2去掉,只留D1。
中间抽头改接输出地;D1原接中间抽头的接到变压器副绕组的反相端;U2的Vin接到D1的负输出。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
安燕 + 1 赞一个!
查看全部评分
Wayner 发表于 2013-5-14 18:26 | 显示全部楼层
只要一个桥就可以了
znz43 发表于 2013-5-14 18:30 | 显示全部楼层
桥对只要一组即可,变压器中心抽头接地
maychang 发表于 2013-5-14 18:52 | 显示全部楼层
此图错误,接上交流电源两秒钟就冒烟。
13楼所述是对的,但所用名称“反相端”不妥。
同意!…因要整流、管他顺向、逆相!·哈!  发表于 2013-5-22 16:51
Lgz2006 发表于 2013-5-14 19:32 | 显示全部楼层
这个不冒烟儿:P
输出5V、加上管压降、电网波动等因数:6.8V是否小了???  发表于 2013-5-22 16:55
米饭张 发表于 2013-5-14 19:55 | 显示全部楼层
一个桥然后中心抽头,构成全波整流电路。鉴定完毕。再着注意变压器副边电压,呵呵稳压芯片压降过大功耗会过大额。滤波电容采用大电容平滑波形,小电容进行高次谐波滤波。望高手指教。
嘿嘿!…说起来蛮专业、高次谐波????拜托!这是工频!好不好!……50HZ··………100HZ  发表于 2013-5-22 16:58
Daojia211 发表于 2013-5-15 08:03 | 显示全部楼层
如上所说,1、变压器可以采用220V转9V的。2、只采用一组整流桥。3、加大滤波电容,一般可选用3300u/25V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
安燕 + 1 赞一个!
查看全部评分
倪霾 发表于 2013-5-15 16:58 | 显示全部楼层
会通过公地端短路。当其一个周期内,在负半波时,会冒烟。
你是怎样分析的????  发表于 2013-5-22 17:00
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
安燕 + 1 赞一个!
查看全部评分
