电路中滤波电容的大小怎样选取
8504|6
 楼主| yb840311 发表于 2007-5-18 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;在电路中滤波电容是如何选取的?<br />如:&nbsp;AC220-9V再经过全桥整流后,需加的滤波电容是多大的?<br />再经78LM05后需加的电容又是多大?
fei 发表于 2007-5-18 11:30 | 显示全部楼层
有个公式的,跟负载大小,电源频率有关系
yizhen 发表于 2007-5-18 14:00 | 显示全部楼层
经验
一般性的是78LM05前为1000UF以上,后面为470UF以下,再者看你的产品是不是很严格一点的,像音频类产品,前面最好用到2200UF以上,后面在1000UF以上,<br />其它产品可以适当下调一点,这样省一点成本
shyygy 发表于 2007-5-18 14:20 | 显示全部楼层
楼主有时间的话,可以去看看电容的用法的有关知识哦.
a0v43b 发表于 2007-5-18 17:32 | 显示全部楼层
标准答案。
50Hz工频整流滤波电路按照每安培2000微法选取,7805后面的那个电容是为了提高负载调整率的,取22微法(铝电解)或者2.2微法(铌钽电解)即可,大了没有任何意义。
 楼主| yb840311 发表于 2007-5-19 09:55 | 显示全部楼层
感谢楼上各位
问一下二楼,你有哪个计算公式吗?
csq463276932 发表于 2012-5-18 11:29 | 显示全部楼层
转:
电流很小,选用100UF绰绰有余。
详细的计算公式没办法给你提供,只能告诉一个经验公式,1000UF=1A
电压就比较简单,只要工作电压的峰值不要超过电容标称值就好啦
