Protel 99se 保存时出错
5595|3
 楼主| srgr 发表于 2007-6-2 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />大家好。今日在使用Protel&nbsp;99se时出现了下列问题,希望高手和前辈们能给出一定的指导。&nbsp;我打开一个.ddb文件,然后就关闭就会出现这样的提示:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762145853648.jpg<br />。<br />还有其他的症状,我在菜担栏的一些修改项,在关闭后也不能被保存。<br />在网上搜索了,也没有答案,希望前辈门能找出问题所在。谢谢了
 楼主| srgr 发表于 2007-6-3 09:45 | 显示全部楼层
这样的提示
我打开一个.ddb文件,然后就关闭就会出现这样的提示:Database&nbsp;is&nbsp;in&nbsp;read-only&nbsp;mode.You&nbsp;can&nbsp;add&nbsp;items&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;specified&nbsp;location.&nbsp;<br />
zouliang6 发表于 2007-6-3 16:25 | 显示全部楼层
答案
答案是文件名后边的后缀打错了<br />后缀的名是不能更改的&nbsp;一般是系统默认的&gt&gt~!~!
 楼主| srgr 发表于 2007-6-4 11:38 | 显示全部楼层
解决之道,求更好的方法
首先感谢3楼的热心<br /><br />后缀的名是不能更改的&nbsp;一般是系统默认的&gt&gt~!~!<br />“我打开一个.ddb文件,然后就关闭就会出现这样的”<br />我并没有更改后缀名,本来就是系统默认的。<br />我打开一个.ddb文件,然后就关闭就会出现这样的提示:Database&nbsp;is&nbsp;in&nbsp;read-only&nbsp;mode.You&nbsp;can&nbsp;add&nbsp;items&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;specified&nbsp;location.<br /><br />//+++++++++++++++++++++++++++===<br />我解决的办法是重新装了一遍protell&nbsp;99se<br />结果就好了。没有那个提示了。现在我想问的是:“Database&nbsp;is&nbsp;in&nbsp;read-only&nbsp;mode.You&nbsp;can&nbsp;add&nbsp;items&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;specified&nbsp;location.”&nbsp;这个提示是怎么产生的,如果不重装又该如何解决。
