咨询一个电源的问题
2918|13
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-14 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电电源是9~36v, 有脉冲,正的是100多v,负的600多v,持续时间为0.5s.
转换目的是:5V
打算方案: LM2576.
因为电源有脉冲,个别情况达到0.5S,请问LM2576签名直接用电容滤波可以吗? 大电容加+104.
如果可以大电容多大合适?
谢谢
wh6ic 发表于 2013-5-14 16:01 | 显示全部楼层
脉冲的频率是多少?
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-14 16:35 | 显示全部楼层
上电时的波动信号,没有固定频率。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-14 16:36 | 显示全部楼层
脉冲的频率是多少?
上电时的波动信号,没有固定频率。
wh6ic 发表于 2013-5-14 16:41 | 显示全部楼层
是持续的100V/-600V(缓慢变低)最长0.5秒,还是峰值100/-600毛刺(示波器无法读出频率),频率不确定,最长0.5秒,这个问题直接关系到你这个电源改怎么做
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-14 17:20 | 显示全部楼层
是持续的100V/-600V(缓慢变低)最长0.5秒,还是峰值100/-600毛刺(示波器无法读出频率),频率不确定,最 ...
这些均有很多不确定性。
所以想用一个大的电解电容。可否?
Daojia211 发表于 2013-5-15 08:06 | 显示全部楼层
用1000u/25V的试试。不行换3300u/25V。再不行,你得改方案。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-15 09:41 | 显示全部楼层
这个耐压不行吧
jjeemm77 发表于 2013-5-15 16:53 | 显示全部楼层
哈!…搞笑!!!…就记得电容?…在这里是不行的!!两个呆子!串个悄特基唦!!!!…
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-17 10:58 | 显示全部楼层
5楼已经给了详细帮助,表示感谢。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-17 10:59 | 显示全部楼层
哈!…搞笑!!!…就记得电容?…在这里是不行的!!两个呆子!串个悄特基唦!!!!… ...
肖特基二极管的反响耐压不行吧,不过思路很好,谢谢。
另改成一个呆子更好。 :lol
jjeemm77 发表于 2013-5-18 14:04 | 显示全部楼层
这是华山一条路!…千尺幢!你难道还有其它方式???????整流!给我鞠个恭吧!:P
fellow2012 发表于 2013-5-18 16:09 | 显示全部楼层
5楼已经给了详细帮助,表示感谢。
加RC吸收,2576的片是不是太贵了??不知道LZ怎么解决的。
 楼主| dsoyy 发表于 2013-5-26 13:12 | 显示全部楼层
这是华山一条路!…千尺幢!你难道还有其它方式???????整流!给我鞠个恭吧! ...
:lol
