请教大家一个PCB单面板设计问题
4462|11
 楼主| PCBSX 发表于 2007-6-3 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想更有效的利用单面线路板面积,在PROTEL.DXP中自动布线时如何产生几条顶层的金属导线&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />如图:
quentin666 发表于 2007-6-3 19:33 | 显示全部楼层
如果在顶层走线的话 就不是单层板了。只能用跳线
liuyu305 发表于 2007-6-4 23:38 | 显示全部楼层
把2个孔做成器件,就应该可以了,不过估计有点麻烦
soso 发表于 2007-6-5 15:40 | 显示全部楼层
楼上
上面的说得不错,当做一个元件用上!
 楼主| PCBSX 发表于 2007-6-8 16:42 | 显示全部楼层
请高手赐教
zhuwuxin 发表于 2007-6-11 09:40 | 显示全部楼层
你把顶层那几根走线删掉,然后在顶层丝印层画直线..(在你顶层走线的位置)<br />这样就成跳线了,也就可做成单面板
 楼主| PCBSX 发表于 2007-6-15 16:50 | 显示全部楼层
疑问?
您的意思是图例中几条顶层焊接导线是手工布通的,而且是跳线对把<br />那过孔是手工放置的吗?请指教谢谢<br />
云起 发表于 2007-6-18 08:29 | 显示全部楼层
跳线一般都只有少数几种尺寸,便于生产
所以只要做出这几种元件并且加进电路图就可以了.<br />我做的元件直接按长度标记,比如5.08、10.2等。
杨清鑫 发表于 2007-7-17 17:29 | 显示全部楼层
无语
看你的图,如果你的件做适当的调整,跟本就不需要跳线.<br />
zongqing 发表于 2007-7-23 15:20 | 显示全部楼层
楼上
布局不合理
ayb_ice 发表于 2007-7-23 16:42 | 显示全部楼层
随便说说
在两个焊盘(相当于跳线)中放顶层导线连通就可以了....<br />产生GERBER时不要顶层走线层就可以了...<br />或在两个焊盘中放一丝印即可...
