为什么许多工控产品的铺铜全是网格状?
7856|11
 楼主| onebyte 发表于 2007-6-8 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到许多用于现场的PCB板,即使是双层板,其表面也铺全铜,且铺铜90%都是网络状。请问各位大虾,这是为什么?<br />为什么不铺整铜,是不是为了省钱?<br />为什么四层板、甚至六层板上还要铺?<br />
HIGHWAY 发表于 2007-6-8 14:25 | 显示全部楼层
为了在焊接过程中避免内部空气遇热膨胀
导致铜皮脱落
平常人 发表于 2007-6-8 14:50 | 显示全部楼层
嘿嘿,好看、省料、减重量。铺铜是为了较好的接地效果和
我瞎说一气,HIGHWAY的回答更专业。
 楼主| onebyte 发表于 2007-6-9 09:06 | 显示全部楼层
TO HHIWAY:那为什么四层板以上也要铺铜,有效果吗?
先多谢指教,呵呵:P<br /><br />To&nbsp;HIWAY:导致铜皮脱落,是回答为什么不铺全铜吧?<br /><br />我们这边老师傅说:一般铺铜多数是为了进行信号屏蔽,特别在一些较严酷的工业现场。<br /><br />但为什么四层板以上,也要铺铜?我的一个同事就对我说,四层板以上不用再铺铜,因为有专门的接地层、电源层;是为了&nbsp;&nbsp;pcbwang&nbsp;&nbsp;所说的现场散热吗?
 楼主| onebyte 发表于 2007-6-11 18:30 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望各位能多多指教:P
paullee 发表于 2007-6-12 00:20 | 显示全部楼层
onebyte
不同的场合,不同的作用。^_^<br /><br />&nbsp;&nbsp;根据不同的产品做不同的分析。其实很简单。<br /><br />hw和平常人&nbsp;已经说了一些。<br /><br />&nbsp;我就在补充几点。请楼主自己分析一下。<br /><br />1÷有些天线部分,电路板要求净空,<br /><br />2÷网络和一些其他接口部分,一定要禁止覆铜。<br /><br />3÷有些模拟电路,绝对禁止覆铜,尤其高频部分。<br /><br />4÷所有覆铜的地方,绝对禁止死铜。<br /><br />===================<br />我们这边老师傅说:一般铺铜多数是为了进行信号屏蔽,特别在一些较严酷的工业现场。<br />=========================<br /><br />&nbsp;你们老师这样讲课,是错误的,误导学生。<br /><br />=============<br />但为什么四层板以上,也要铺铜?我的一个同事就对我说,四层板以上不用再铺铜,因为有专门的接地层、电源层;是为了&nbsp;&nbsp;pcbwang&nbsp;&nbsp;所说的现场散热吗?<br />========================<br />你的同事说的不对。<br /><br />&nbsp;提示分析方法:<br /><br />&nbsp;&nbsp;1÷铜导电性<br /><br />&nbsp;&nbsp;2÷等势体<br /><br />&nbsp;&nbsp;3÷导热性<br /><br />&nbsp;&nbsp;4÷涡流<br /><br />&nbsp;&nbsp;5÷电场<br /><br />&nbsp;&nbsp;6÷磁场<br /><br /><br />把这几个特性带入你要分析的电路,结合电气特性,一切就明白了。一定要学会运用学过的东西分析,其实没有什么复杂的。
 楼主| onebyte 发表于 2007-6-12 08:06 | 显示全部楼层
多谢paullee老师
多谢lee老师,但很可惜我不是一个一点就透的好徒弟,关键是自己的基础较差:(<br /><br />在学校学的那点知识在外面多数场合下并没有很好的结合起来,因此显得也就不太实用。以前只学过模电、数电。象制板这些东西没有系统地学习过相关的理论。<br /><br />如果lee老师愿意,希望能推荐一些书籍或资源。授人以鱼,不如授人以渔。<br />还请lee老师多指教:P<br /><br />PS:我手头的以前工程师做的板子,全是整板铺铜,包括网络端口部分。
paullee 发表于 2007-6-13 23:32 | 显示全部楼层
<br />老师不敢当,我只不过早入门几年。共同学习,共同进步。<br /><br />&nbsp;模电和数电,我学的是童诗白教授的书,不知道现在有没有。<br /><br />其实基础大家都差不多,就是如何运用的问题。<br /><br />&nbsp;举个很简单的例子,是我过去带项目的时候碰到的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;滤波电容。不同的地方用不同的值,一般是cf=1,大家都知道,一般用10uf虑低频,用0。1uf虑高频,但是为什么这样用?究竟虑什么波?这些波那里来得?<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;实际上很简单,门在开关的时候,会在瞬间吸收电流,电源传输线因为阻抗的原因,不会立刻提供电流出来,那么,就会产生所谓的“波”,对于单个“门”而言,就是高频波,对于多个高频波,就会形成低频波。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;靠近门加一个0。1或0。01的电容,提供瞬时电流,那么就尽量降低“波”的平pp值,所以滤波只不过是能量的提供而已。<br /><br />&nbsp;&nbsp;明白上面的道理,设计中就会熟练运用电容,是系统有一个可靠的供电系统。<br /><br /><br />=================================<br />&nbsp;&nbsp;===================<br />我们这边老师傅说:一般铺铜多数是为了进行信号屏蔽,特别在一些较严酷的工业现场。<br />=========================<br /><br />你们老师这样讲课,是错误的,误导学生。<br />=========================<br /><br />&nbsp;&nbsp;要从铜皮的电气特性说起,导电,屏蔽。<br />严格的工空场合,要加屏蔽罩(空间辐射),铜皮作用不大,双面板,两层铜皮屏蔽什么?只有你们老师知道。所谓屏蔽就是内外隔绝。铜皮的作用减小回路,减小干扰。<br /><br /><br /><br />&nbsp;死铜:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电场产生磁场,铜皮产生涡流,辐射,天线效应。<br /><br />分析方法,<br /><br />&nbsp;&nbsp;1÷死铜工作环境。周围电路工作,会产生电场
paullee 发表于 2007-6-13 23:39 | 显示全部楼层
==================================<br /><br />PS:我手头的以前工程师做的板子,全是整板铺铜,包括网络端口部分。<br />===================<br /><br />很简单,你可以根据网络接口(rj45)分析一下。<br /><br />&nbsp;&nbsp;根据工作环境,连接设备,电气特性。<br /><br />&nbsp;提示,网线,传导,<br /><br />&nbsp;实际上,一个人不可以涉猎的东西很多,但要会分析,那么接受新东西的能力就会很快。好多东西我也不懂。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有些我做过的东西,一般都忘了,因为我很少去记具体的电路。会分析,会运用就可以了。但是这样,面试的时候,会吃亏。
edanzg 发表于 2007-6-14 00:28 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,
另外,童老前辈有出过数字电路方面的书吗?<br />---------------------------------------------------<br />9楼:&nbsp;11&nbsp;<br /><br /><br />老师不敢当,我只不过早入门几年。共同学习,共同进步。<br /><br />模电和数电,我学的是童诗白教授的书,不知道现在有没有。<br />&nbsp;&nbsp;.......&nbsp;<br />&nbsp;<br />
hanbinghe 发表于 2007-6-14 12:09 | 显示全部楼层
好呀,很详细
 楼主| onebyte 发表于 2007-6-22 21:31 | 显示全部楼层
多谢,这几天出差在外,一直也摸不到网络
