如何在STM32中自建库?
2005|3
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-5-14 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在实际工程中使用的汉字只有几十个,而且,板子上没有设计外部FLASH。所以想能不能自己建一个字库,存储到程序存储器里,然后像调用一般的字库一样去调用自建字库?
prayerwind 发表于 2013-5-14 17:37 | 显示全部楼层
你的LCD是点阵式的吗? 如果是的话, 用"点阵字符工具"生成数据,做个表,查询以下就可以了.
huangfeng33 发表于 2013-5-15 09:43 | 显示全部楼层
把需要的几个汉字点阵拿出来就可以了
用 const 就可以啦!!
tianli1980 发表于 2013-5-15 22:21 | 显示全部楼层
楼主的想法没问题的,不就是点阵数据了?!
