初接触STM32,写了个IO测试程序,可是没有反应,求指点
2638|14
 楼主| tianli1980 发表于 2013-5-14 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
-LINK下载很顺利,没有错误提示。
下面是测试代码,请大侠帮帮找下原因。
int main(void)
SystemInit();
/* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
RCC_Configuration();
GPIO_DeInit(GPIOD);
//SCL Set Push Pull Output
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
while (1)
GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_6);
  * @brief  Configures the different system clocks.
  * @param  None
  * @retval None
void RCC_Configuration(void)
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
/* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/
/* Enable DMA1 clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
/* Enable USART3, USART2, I2C1, TIM2, PWR, CAN and BKP clocks */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3 | RCC_APB1Periph_TIM2 | RCC_APB1Periph_TIM3
| RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE);
/* Enable ADC1 and GPIOC clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD
| RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_TIM1| RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
拿起书本 发表于 2013-5-14 16:34 | 显示全部楼层
while (1)
Delay(0xFFFFFf);
没有延时,点亮D6脚后,立马熄灭
大脑反应不过来的
busdriver 发表于 2013-5-14 17:18 | 显示全部楼层
刚开始就闪灯?应该先点灯。。。呵呵
cjhk 发表于 2013-5-14 18:58 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主   帮你顶一个  看看到底是哪里出了问题   希望可以帮你搞定
grasswolfs 发表于 2013-5-14 19:51 | 显示全部楼层
2楼正解,或者只点亮LED就行了,不要闪烁
uet_cache 发表于 2013-5-14 21:12 | 显示全部楼层
while (1)
Delay(0xFFFFFf);
Delay(0xFFFFFf);
前 后都要加延时,。。
RainPoll 发表于 2013-5-20 21:56 | 显示全部楼层
是不是硬件问题。
colubra 发表于 2013-5-21 21:23 | 显示全部楼层
1.首先根据电路确定是高电平亮灯还是低电平亮灯
2.while (1)
在GPIO_SetBits和GPIO_ResetBits函数后最好加延时,如果电路要求低电平亮灯,上面的写法是不会有反应的
3.确定不是使用模拟器调试
logokfu 发表于 2013-5-22 00:02 | 显示全部楼层
楼主这个要是挂示波器的话还是可以看得出来的。点灯的话就看不粗来了。
1020165558 发表于 2013-5-22 15:05 | 显示全部楼层
总感觉楼主在io口那里少配置了点东西
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
          GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
huangfeng33 发表于 2013-5-23 21:39 | 显示全部楼层
如果是驱动LED,建议IO口操作后加延时,否则通过LED亮度判断也行。
jamsan 发表于 2013-5-24 09:34 | 显示全部楼层
while (1)
while (1)
Delay(?);
Delay(?);
你少了一个Delay。
weiweiyixiao 发表于 2013-5-24 09:39 | 显示全部楼层
1、设置输出电平装换时要加延时
2、RCC配置中,使能了很多外设的时钟,其实是不需要的。本身的时钟配置貌似少了很多....
同为初学者,多讨论下,希望共同进步。
 楼主| tianli1980 发表于 2013-6-21 15:40 | 显示全部楼层
原因找到,是我原理图上的IO端口写错了,所以操作的实际不是那个IO。
雨落沉轩 发表于 2013-6-24 16:43 | 显示全部楼层
细心还是很重要的呀
