请教一下关于 BOOT0 接到5V的问题
2138|4
zeno_8011|  楼主 | 2013-5-14 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,新人请教一个问题,我打的板子不小心把BOOT0设计成中间连接了一个0R的电阻了,但是后来才发现应该是接V33,我显示是否能通过接一个大点的电阻解决该问题?或者借个发光二极管?
cjhk| | 2013-5-14 18:48 | 只看该作者
你的做法不知道可行不可行   如果是我   那就使用飞线解决这个问题    可能我比较笨   只能使用这种笨的方法
cjhk| | 2013-5-14 18:49 | 只看该作者
帮你顶一个   你再看看别人的意见  呵呵
airwill| | 2013-5-15 12:15 | 只看该作者
应该是接V33, 通过接一个大点的电阻连到 +5V 也能使用.
不过建议还是按要求连接
王紫豪| | 2013-5-15 13:05 | 只看该作者
正常情况下 boot0是应该下拉的啊,偶尔isp上拉,用 5V问题也不大,电阻大点,例如 100k
