液晶的问题
3311|21
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个段式液晶的问题:2.8V驱动电压、1/4 Duty、1/2 Bias的液晶能用在3.3V驱动电压、1/4 Duty、1/3 Bias电路中吗?
heweibig 发表于 2013-5-14 18:52 | 显示全部楼层
可以使用
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 18:55 | 显示全部楼层
用了之后有什么效果
jiajs 发表于 2013-5-14 18:55 | 显示全部楼层
可能出现的情况就是字稍微淡一点。
jiahy 发表于 2013-5-14 18:56 | 显示全部楼层
完全可以使用,而且显示效果更好。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 18:57 | 显示全部楼层
完全可以使用,而且显示效果更好。
哦,能说说原因吗?
jiahy 发表于 2013-5-14 18:59 | 显示全部楼层
因为点亮的点SEG-COM的电压差从2.8v 增加 到3.3v了, 这里的作用使LCD变的更黑。
jiahy 发表于 2013-5-14 19:00 | 显示全部楼层
而不点亮的点SEG-COM的电压差从1.4v 减小到1.1v了,这里的作用是使LCD所谓的鬼影cross-talk变弱。
dengdc 发表于 2013-5-14 19:02 | 显示全部楼层
嗯,而且对比度从原来的1.528 上升到 1.732。
lizye 发表于 2013-5-14 19:03 | 显示全部楼层
是的,Vrms_on = 根号((V *2 +(DUTY-1)*((V/BIAS)*2))/DUTY)
Vrms_off = 根号((V*(BIAS-2)/BIAS))*2 + (DUTY-1)*(V/BIAS)*2)/DUTY)
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 19:05 | 显示全部楼层
有什么不足之处吗?
shimx 发表于 2013-5-14 19:06 | 显示全部楼层
因为LCD panel属于容性负载,所以电压升高的话,功耗会变大
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 19:07 | 显示全部楼层
怎么计算呢
jiahy 发表于 2013-5-14 19:08 | 显示全部楼层
简单的算变大为原来的3.3/2.8 = 1.2倍左右
jiaxw 发表于 2013-5-14 19:10 | 显示全部楼层
如果原来的LCD panel为3uA的话,现在可能需要3.6uA的功耗。
spark周 发表于 2013-5-14 19:12 | 显示全部楼层
功耗应该是U*2/R,所以应该是3.3*3.3/2.8*2.8=1.39倍??
spark周 发表于 2013-5-14 19:15 | 显示全部楼层
重新算了一下功耗,应该更省电才对,这是因为1/2bias的波形算法与其他bias波形算法不一样.
spark周 发表于 2013-5-14 19:16 | 显示全部楼层
全显的时候,是(3.3*3.3+3 x 1.1*2)/(2.8*2.8+3 x 1.4*2) = 1.06倍;
全灭的时候,是(1.1*1.1+3 x 1.1*2)/( 3 x 1.4*2) = 0.82倍;
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 19:17 | 显示全部楼层
哦,多谢大家,明白了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2013-5-14 19:18 | 显示全部楼层
先结贴了啊
