PADS 2005 SP2的一个问题??
3727|13
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-25 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们我碰到这样的一个问题该如何设置呀?<br />说个例子好说明说问题吧:<br /><br />比如在我在原理图中有三个电阻并连在一起.然后导出网络表a;<br />现在将原有的三个电阻删掉一个,保存再导出网络表b;<br />我在PADS&nbsp;Layout中装入网络表a是出现了可爱的三个0805封装的电阻.现在我再导入网络表b,为什么那三个电阻还在,并没有变成两个呀???????<br /><br />为什么呀?????<br /><br />期待得到高手无私的帮助.<br />
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-25 16:16 | 显示全部楼层
有人看了,没人回答,我顶
qixiboy 发表于 2007-6-25 16:17 | 显示全部楼层
re
在PADS&nbsp;layout&nbsp;link&nbsp;里&nbsp;点ECO&nbsp;TO&nbsp;PCB
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-25 16:29 | 显示全部楼层
谢谢,解决问题了,
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-25 16:30 | 显示全部楼层
有空请你吃饭噢
qixiboy 发表于 2007-6-25 16:32 | 显示全部楼层
真的假的?
哈哈
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-25 16:32 | 显示全部楼层
哈哈,兄台哪里的?
qixiboy 发表于 2007-6-25 16:33 | 显示全部楼层
北京
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-25 18:31 | 显示全部楼层
噢噢
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-6-27 16:24 | 显示全部楼层
qixiboy高手还在吗?
如何我原理图是用ORCAD做的,没有ECO&nbsp;TO&nbsp;PCB这个功能,怎么办呀??<br />用PADS&nbsp;Logic画原理图好不爽呀.
qixiboy 发表于 2007-6-28 12:27 | 显示全部楼层
我可不是高手。
我前几天也和你一样到处发问题帖呢。也是才开始用PADS的。<br />至于你说的ORCAD,我没用过,不过有转换工具可以把它转换成POWER&nbsp;LOGIC的。<br /><br />logic画原理图我也觉得不爽,可能是还没熟悉。呵呵,大家共同进步吧。
yizhen 发表于 2007-6-30 10:07 | 显示全部楼层
我自己写的,你看着办!
orCAD网表导入PADS2005(含POWER&nbsp;PCB&nbsp;5.0)方法<br />1.打开orCAD原理图,执行Tool/Create&nbsp;Netlist,在选项栏上打开Other,在网络表的格式滚动列表中选取PADSPCB.DLL项,单击浏览按钮Browse...选择路径并单击确定,关闭orCAD原理图。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以路径为桌面的a.NET文件为例<br />2.打开a.NET文件(记事本格式),将编号后的orCAD&nbsp;PCB&nbsp;Footprint(orCAD&nbsp;PCB封装)改为PADS2005的Part&nbsp;Type(元件类型)如:C1&nbsp;&nbsp;C-0603&nbsp;&nbsp;更改成&nbsp;&nbsp;C1&nbsp;&nbsp;&nbsp;104P,注意中间的空格(要与原来的相同)后面的网络连接说明不用修改,只修改上面的元件名即可。<br />3.打开PADS2005执行File/Import,如是画好板框的图纸会出现保存对话框,直接点否(新图纸没有),此时出现导入路径窗口,在文件名一栏填入a.NET且将NET改为小写net(类型一栏不用管),按打开,出现对话框,选取ASCII按OK<br />4.画面出现一记事本和一个警告对话框,记事本记录网表导入的错误信息,根据错误信息来修改网表和orCAD原理图后,重复操作以上过程,以达到错误信息最小;也可按此在PADS中修改Layout,最后按警告对话框的确定,网表即导入成功
ZHANG123 发表于 2007-7-2 12:15 | 显示全部楼层
楼上能把PROTEL99 网表 导到 PADS吗?
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-7 09:16 | 显示全部楼层
GO TO yizhen
有个软件你可以试一试,PCBNavigator
