[MINI51] KEIL編程出問題的解決方式
4068|3
 楼主| jstele 发表于 2013-5-14 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mini54LAN搞了一天   不懂為何自己在建立一個心專案時會出現下面的警告,告訴我說找不到ertry的main,如下所示:
.\Output\Mini54LAN.axf: Warning: L6305W: Image does not have an entry point. (Not specified or not set due to multiple choices.)
我也覺得奇怪  為何新唐的sample code可以  我的就不可以?還是回到原點看看原因在那吧!!
回歸重點問題所在是在   startup_MINI51.s上,代碼第116行的 " Reset_Handler "上有寫到從重置後的起始電是從main開始
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  SystemInit
                IMPORT  __main
那為何用keil不可以呢?回到aem的官往去看這個錯誤的出現原因發現到原來跟keil的設定有關。
解決方式就是在keil下[size=18.01801872253418px]在Options for Target選项的Linker---Misc controls加入入口地址:--entry Reset_Handler後就可以去指到到程式的起始點在main
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xyz549040622 + 1 很给力!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2013-5-15 23:53 | 显示全部楼层
lz这个不错,我碰到过,没解决
 楼主| jstele 发表于 2013-5-16 08:15 | 显示全部楼层
:victory:
缥缈九哥 发表于 2013-5-18 02:32 | 显示全部楼层
直接把启动代码 中的ENTRY 删除就行了。
