串口升级是不是只支持RS232?
1851|17
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-14 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2013-5-14 19:34 | 显示全部楼层
下载StellarisWare软件包,安装后在安装目录下,boards文件中有各种开发板的示例代码可以参考。
wyjie 发表于 2013-5-14 19:37 | 显示全部楼层
对,你可以搜索下,boot_serial这个例程就是串口更新的例子
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-14 19:37 | 显示全部楼层
我的串口升级现在没有问题,但是以太网远程升级却还是不能实现
wuhany 发表于 2013-5-14 19:39 | 显示全部楼层
boot_eth文件夹下是以太网升级的示例
lizye 发表于 2013-5-14 19:40 | 显示全部楼层
嗯,主要是Bootloader部分
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-14 19:42 | 显示全部楼层
我现在用的是9B90,如果直接把9B90换成9B92,电路、程序都不改动,可以吗?
dengdc 发表于 2013-5-14 19:43 | 显示全部楼层
你说的是Ethernet部分吗?如果外设是一样的程序就可以不动
jiahy 发表于 2013-5-14 19:44 | 显示全部楼层
电路的话要看IC管脚是不是一样的,9B90和9B92不是100%管脚兼容的,需要仔细过一遍看看有没有需要改动的部分
lizye 发表于 2013-5-14 19:45 | 显示全部楼层
看了一眼,Pin50 - Pin 55部分要注意下,9B90有休眠模块
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-14 19:47 | 显示全部楼层
就是50-55引脚这一块,可以将休眠模块禁吗?
9B90中,我将休眠模块拉低了,没问题吧
wyjie 发表于 2013-5-14 19:49 | 显示全部楼层
9B92中这些管脚都是GPIO,接地可以,但是不要启用GPIO功能
lizye 发表于 2013-5-14 19:50 | 显示全部楼层
boot_serial 只是bootloader。你要通过在bl_config.h中的ENABLE_UPDATE_CHECK来判断进入boot的条件。软件包里面也有用来升级的上位机程序。详细看文档。
jlyuan 发表于 2013-5-14 19:52 | 显示全部楼层
能把你串口升级的示例发给我吗  还有你是用什么软件下载BIN文件的呢 你能把需要用到的全部资料及代码发给我吗
zhanghqi 发表于 2013-5-14 19:52 | 显示全部楼层
你可以用官网上的FLASH Programmer下载BIN文件,也可以用软件包里面提供的Serial Flash Downloader 下载BIN文件。后面那个是个命令行工具,软件包里面有全部的源码,你可以根据自己的要求更改。。
 楼主| huangchui 发表于 2013-5-14 19:54 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
先结贴了哈
