关于贴片元件的焊接
4187|19
 楼主| wi2c 发表于 2007-6-27 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一把烙铁、一块松香,很小的间距,要是每个引脚先上锡的话芯片放不平感觉会虚焊,要是把芯片固定到脚上再上锡的话,锡会很多把引脚弄连了,是我的技术差还是工具不够,怎么才能提高呢,看别人的板子焊的很好,唉
jasonell 发表于 2007-6-27 09:25 | 显示全部楼层
要决是:拖焊,不怕锡连,就怕不流动
tjsheep 发表于 2007-6-27 09:46 | 显示全部楼层
michael_li 发表于 2007-6-27 10:17 | 显示全部楼层
拉焊
也叫拖焊<br />烙铁要刀型的
94179411 发表于 2007-6-27 16:06 | 显示全部楼层
拖焊需要技术的,用力大的话有可能把边脚给拉掉,要注意
adminic 发表于 2007-6-27 16:10 | 显示全部楼层
焊锡选用也是关键
符合RoHS的不好用,原因是助焊剂过少
jianhua522 发表于 2007-6-28 10:20 | 显示全部楼层
熟能生巧!
tigerliang 发表于 2007-6-29 17:05 | 显示全部楼层
这么着
加多助焊剂,拖焊,如果有连的也无所谓,再加助焊剂,把烙铁擦干净,把连的锡拖下来。另外最好在设计封装的时候把拖焊盘加上。
gt328 发表于 2007-6-29 23:43 | 显示全部楼层
学习
cyh 发表于 2007-6-30 01:25 | 显示全部楼层
贴片IC焊接
特意看过专门焊贴片的,拖焊没错,关键是助焊(剂),他们用的是助焊油,牙膏状的,根本不会搭锡,注意不是那种焊锡膏,
aivenk 发表于 2007-6-30 14:14 | 显示全部楼层
除了锡线里的那点松香,俺从来不用另外的助焊剂,<br />建议看看俺在这里混到的第二条裤子:<br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=5954
dai_weis 发表于 2007-7-1 12:19 | 显示全部楼层
我用的是类似于拖焊的方法
首先固定好IC<br />然后使用0.3mm的焊锡丝弄直放在要焊的一排引脚的焊盘和引脚的交界处上,尖头烙铁擦干净,依次快速的把焊盘和引脚位置的焊锡推到焊盘与引脚之间,就可以了,效果很好,不过仅仅适用TQFP或者更密的引脚芯片,普通的1.27mm间距的不好用,因为间距有些大
mohanwei 发表于 2007-7-1 17:45 | 显示全部楼层
涂满焊锡或者拖焊,然后用编织带把多余的焊锡吸掉就可以
编织带可能买现成的太贵,可以用电缆的屏蔽网代替,也可以找一些比较细的多芯铜线对折几下(增粗)凑合着用。
michael_li 发表于 2007-7-2 17:31 | 显示全部楼层
焊锡+烙铁就好了
没必要弄其他的<br /><br />练习起来很快的
baihua0452 发表于 2007-7-3 12:06 | 显示全部楼层
多加点锡就好了,焊浙东西就怕锡少了
 楼主| wi2c 发表于 2007-7-13 15:18 | 显示全部楼层
sank_liu
哈,公司上不了qq,晚上回去加你哦
zgrun 发表于 2007-7-13 19:44 | 显示全部楼层
请个焊锡的高手帮忙吧 ,不熟没有这么容易搞定的
lzhco 发表于 2007-7-15 17:32 | 显示全部楼层
学习
