晶振的选择
2614|12
 楼主| jlyuan 发表于 2013-5-14 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
149有三个时钟,内部的就不说了,外部的常用的由32.768KHZ和8MHZ,我再设计电路时,要选择一个时钟,如何能让我知道我是选用32的呢,还是选用8M的。
有什么选择依据吗,还是随便选择一个
wuhany 发表于 2013-5-14 20:30 | 显示全部楼层
根据你电路需要的实际工作频率来决定,比如高速数据采集的话,需要高频率的晶振;
否则低频晶振更适合,因为有更低的功耗。
 楼主| jlyuan 发表于 2013-5-14 20:32 | 显示全部楼层
多谢,我不需要低功耗,那直接接8M的了。
wyjie 发表于 2013-5-14 20:32 | 显示全部楼层
32.768KHZ是便于时钟应用
 楼主| jlyuan 发表于 2013-5-14 20:36 | 显示全部楼层
哦,明白啦,多谢大家
 楼主| jlyuan 发表于 2013-5-14 20:37 | 显示全部楼层
结贴了,哈哈
mmbs 发表于 2013-5-15 23:54 | 显示全部楼层
你串口输出晶振选择寄存器的数值。
kevin.李 发表于 2013-5-16 10:19 | 显示全部楼层
32.768KHZ一般用于时钟  8M用于cpu和其他外设。 我用的lm329790是这样的
comeon201208 发表于 2013-5-16 20:29 | 显示全部楼层
8M的一半用于主频的MCLK,用于主程序的运行的
comeon201208 发表于 2013-5-16 20:31 | 显示全部楼层
32.768KHz的一般用于辅助时钟ACLK跟从时钟SMCLK,像UART的、定时器的时钟的都可选用这个的
comeon201208 发表于 2013-5-16 20:33 | 显示全部楼层
让单片机进入低功耗的时候,MCLK停止运行,但是SMCLK、ACLK的都可运行的,便于随时的响应中断推出低功耗模式的
