大师们帮我看看我这个板子三极管怎么冒烟了?
4904|16
电容那里有个5N90三极管发烫,冒烟,带的一个220V电机,电机没有反应,但是电路板上的灯是亮的,不知道那里出问题,还有就是有没有大师帮我把我这个板子的电路图讲解一下,和画出来啊,感激不尽啊。。。:)
yingdea| | 2013-5-14 21:39 | 只看该作者
。。这位兄弟,您这样的图片连接线都看不清,怎么能分析电路呢?更别说画电路图了啊!
通常的原因就是电机过载,带不动,就只能纯发热了。你的电机的负载是怎样的?
小虎啊|  楼主 | 2013-5-14 21:48 | 只看该作者
图片传不了,都超过一兆了,师傅能不能去我空间看看啊 qq
王紫豪| | 2013-5-15 07:23 | 只看该作者
这个得有原理图才能看出咋回事的。
airwill| | 2013-5-15 08:56 | 只看该作者
先得有原理图, 可以根据 PCB 画一张
还有检查 pcb 有没有错误, 连接有没有错误.
小虎啊|  楼主 | 2013-5-16 14:39 | 只看该作者
没有原理图,只有现实的板子,
小虎啊|  楼主 | 2013-5-16 14:41 | 只看该作者
板子的照片在我空间里面,我传不上来,我qq863448031。有没有大师来帮帮我啊?
RGB123| | 2013-5-17 14:23 | 只看该作者
先把电机断开再测量
zly518ff| | 2013-5-22 07:49 | 只看该作者
冒烟了,会不会烧了啊??
seanbsd| | 2013-6-6 17:32 | 只看该作者
你先脱开负载再测试,看空载是板子是否工作正常,然后再测试驱动电机的地方是否有短路。你只给了部分的实物,一般没办法从PCB到原理图转换的。不当之处请指正。
leehp| | 2013-12-28 09:38 | 只看该作者
总共也没有几个元件的板子,用万用表量一下,很快就能找到故障点的。没有电路图还不能修机器了?
xiaosong534| | 2014-1-8 17:09 | 只看该作者
这样确实难分析
风之牧| | 2014-5-14 14:05 | 只看该作者
自己把电路测出来吧,要不然大家没办法帮你分析的
sdrcl| | 2014-5-22 17:36 | 只看该作者
电机坏的可能性比较大。
yjz101| | 2014-5-27 20:42 | 只看该作者
电机堵转,稳压器冒烟过热过流!
sukun012| | 2014-6-11 16:24 | 只看该作者
电机负荷过大吧,或者电机本身出现问题
