[开关电源] 开关电源输出阻尼波形
6057|18
 楼主| zhizuzhe 发表于 2013-5-14 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近无意量了一下5v开关电源输出的电压波形:
1. 发现+5V输出有阻尼振荡存在 (空载和带负载时一样);
2. 单独量地,同样幅度的阻尼振荡。。。
请问这是什么原因,会影响电路的正常工作么?
ansile 发表于 2013-5-15 10:14 | 显示全部楼层
开关电源一般都有的,峰值不是很高的话,可以不管
Siderlee 发表于 2013-5-15 10:19 | 显示全部楼层
纹波~~~
由于开关开通关断已经后续的电路造成的~~~
 楼主| zhizuzhe 发表于 2013-5-15 14:21 | 显示全部楼层
谢谢,那一般这个峰值到多少量级我们要去考虑呢?
sarcophile75 发表于 2013-5-15 21:01 | 显示全部楼层
1.6V的P-P值,太差了,正规产品都是几十mV  ,随便找个,  HengQianDianZi.taobao.com
Daojia211 发表于 2013-5-16 08:44 | 显示全部楼层
问题在于发现与解决。
jjeemm77 发表于 2013-5-20 11:44 | 显示全部楼层
刚入山门的小徒!…
starbitbit 发表于 2013-7-27 16:42 | 显示全部楼层
楼主,你的这个问题解决了吗?我们也遇到一模一样的问题。。。
fgxiong1321 发表于 2013-7-27 21:43 | 显示全部楼层
新手路过,学习
给我点怒气110 发表于 2013-7-28 23:31 | 显示全部楼层
看看顺便赚点积分
pgpeng2009 发表于 2013-7-29 14:13 | 显示全部楼层
chuangpu 发表于 2013-7-29 18:29 | 显示全部楼层
开关管的开启都会有这种现象  楼主
yzstone 发表于 2013-9-30 22:18 | 显示全部楼层
我的也有
tsaiwin 发表于 2013-10-4 22:42 | 显示全部楼层
jack314660672 发表于 2013-11-6 15:24 | 显示全部楼层
估计电感量太小了,电感的开关电流过大,拉不住后面的振荡
oneday45 发表于 2013-11-6 22:05 | 显示全部楼层
LZ的示波器好高级啊~~~只能说这个电源太烂了,感觉扔了得了
sunboy428 发表于 2013-11-6 22:59 | 显示全部楼层
数字示波吧?
Siderlee 发表于 2013-11-6 23:02 | 显示全部楼层
跟楼主的测试方法也有关系的
 楼主| zhizuzhe 发表于 2014-2-16 23:37 | 显示全部楼层
跟楼主的测试方法也有关系的
这种应该怎么测试?
我是拿示波器探头直接点在电源和地上,需要做什么特别的设置么?
Siderlee 发表于 2014-2-17 11:44 | 显示全部楼层
纹波测试方法  你搜搜吧
具体我不太记得了
肯定不是直接接的
