V6 DDR2工作OK,使用CHIPSCOPE抓取DDR2部分后不能工作
2497|6
 楼主| colorjuncn 发表于 2013-5-15 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分诡异的问题ISE13.2,用手动生成ICON、ILA、VIO单跑DDR2以及接口没有问题。将工程交给客户,客户添加自己的模块,客户使用CDC方式的CHIPSCOPE,将phy_init_done抓出来看结果是不变高不工作。后来去掉CDC和DDR相关的部分DDR就能正常工作。DDR初始化只需要sys_clk 和200M的时钟就能完成,为什么CDC能影响V6的DDR初始化呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-15 15:07 | 显示全部楼层
可能他连到了他不能看的位置上了
LMQQ 发表于 2013-5-15 23:25 | 显示全部楼层
应该是吧,这个我遇到过
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-16 23:07 | 显示全部楼层
应该是吧,这个我遇到过
等待他的回复
 楼主| colorjuncn 发表于 2013-5-21 07:58 | 显示全部楼层
应该是吧,这个我遇到过
请问后来怎么解决的呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-21 21:23 | 显示全部楼层
请问后来怎么解决的呢?
看我的回复
干吧得 发表于 2013-12-21 22:24 | 显示全部楼层
我也在调ddr2,xilinx 的v6 fpga ,我用了ise 产生的mig里面的eaxmple_design去测试ddr2,我已经给example_design系统时钟、参考时钟和复位信号,一直没有出phy_init_done信号,这会是什么原因。
