我用POWER PCB做板时,把走线和丝印都在TOP层里,
3767|3
 楼主| action99 发表于 2007-7-4 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用POWER PCB做板时,把走线和丝印都在TOP层里,有什么办法可以把走线重新转为低层里面?如果每条走线去重新画的话,这样会浪费好多时间,有没有更快的方法?
tjsheep 发表于 2007-7-4 10:11 | 显示全部楼层
可以,全选,改层
laijie_991 发表于 2007-7-4 13:00 | 显示全部楼层
你所谓的丝印是TEXT,还是阻容外框,或者其它.
如果是阻容外框,修改库吧,如果是TEXT,那就用FILTER&nbsp;选择TEXT,然后SELECT&nbsp;ALL可以试验一下.应该是可以的.<br />一般情况下POWERPCB操作不舒服的时候,就是你对软件更加深入的认识,总的来说POWERPCB软件非常不错.<br />
appwriter 发表于 2007-7-7 14:15 | 显示全部楼层
怎么显示VALUE
怎么显示VALUE在顶层丝印呢<br />
