高人指点,这个是部分是实现什么功能的??
2450|1
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果觉得不好理解的话可以把三极管换个接法和极性<br />谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| bb6mm 发表于 2007-7-5 15:29 | 显示全部楼层
我又修改了一下,上面那样确实说不通
有劳,有劳一下我的分析&nbsp;,各位鉴定一下我说得对吗??<br />ip进来以后U2A相当于一个比较器,输出开关量<br />当输出0的话,Q1的基极接地,U2B的这一部分相当于对数运算(这一步还是来自于二楼大侠的引导)<br />可是我还是有两个疑点,当U2A不是0的时候,后面的算什么??第二,R21那一天反馈路线是干什么用的??<br />
