推荐一款做图像采集芯片
4311|17
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-5-15 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算用DSP做图像采集处理系统,请问用TI的那个型号的DSP较好啊,我想用TMS320C6000系列,但不知道那个具体型号好些那,麻烦各位帮助解答一下,谢谢!
arm_imx 发表于 2013-5-15 12:41 | 显示全部楼层
太多了,关键看具体的应用
huangfeng33 发表于 2013-5-15 20:43 | 显示全部楼层
如果没有特殊要求,可以用6410或者6413
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-5-15 20:45 | 显示全部楼层
是用图像传感器采集图像,并对几幅图像进行异常检测处理,不知道选哪一型号DSP好些。有哪位朋友可以帮助,万分感谢!
smilingangel 发表于 2013-5-15 23:30 | 显示全部楼层
这方面的还是问下利尔达的技术支持的,人家比我们精通的啦
readygo2012 发表于 2013-5-15 23:43 | 显示全部楼层
对于做图像处理方面的可以采用DSP6xxx系列的
mmbs 发表于 2013-5-16 00:03 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2013-5-16 00:04 | 显示全部楼层
8个处理核的
comeon201208 发表于 2013-5-16 21:49 | 显示全部楼层
图像处理,只要运行速度的,RAM的够用就可以的啦
mmuuss586 发表于 2013-5-17 12:24 | 显示全部楼层
还是问合众达吧。或者问我群里的几个牛人
天凉好个秋 发表于 2013-5-18 12:29 | 显示全部楼层
想想,大街上卖的usb摄像头,价格那么低,难道都是用TI做?
jxmzzr 发表于 2013-5-28 15:23 | 显示全部楼层
呵呵,楼次要求比较高啊,FPGA可以 根据你的 需求量身定做
shenmu2012 发表于 2013-5-28 22:16 | 显示全部楼层
TMS320C6000系列的蛮不错的,可问下TIde技术支持工程师的,他们在每个省份的都有技术支持的
zhangmangui 发表于 2013-5-28 23:15 | 显示全部楼层
首先你要确定选用单核还是双核   单核也就是只有一颗DSP的核  双核在DSP的基础上加上了ARM
如果单核的话  有DM642  这可芯片出来时间较长了  资料较全
如果双核的话  现在使用较全的有DM6467T   DM6446   DM368这些都有各自的特点  使用较广  性能较强
dasicy 发表于 2017-11-29 11:34 | 显示全部楼层
如果单核的话 ...
你好,同样做图像处理,单核的浮点DSP有推荐的吗?DM6748怎么样?
zhangmangui 发表于 2017-11-30 22:23 | 显示全部楼层
我觉得6657这些就很好
dasicy 发表于 2017-12-1 11:36 | 显示全部楼层
我觉得6657这些就很好
6657是双核的
zhangmangui 发表于 2017-12-1 22:23 | 显示全部楼层
6655是单核?
个人签名:好好学习,天天向上!
519
