关于看门狗的处理,请教
2590|4
 楼主| xlsbz 发表于 2013-5-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是hotpower的中断喂狗论。
最后若一段时间内发现执行中断或者任务大循环,则强行进入while(1)死循环。
请问强行进入死循环好不好?
 楼主| xlsbz 发表于 2013-12-8 09:33 | 显示全部楼层
:shutup:
cjseng 发表于 2013-12-8 12:34 | 显示全部楼层
“最后若一段时间内发现执行中断或者任务大循环,则强行进入while(1)死循环。”这句话看不懂!
不过强行进入死循环没有什么不好,进入死循环就是迫使看门狗使系统重启复位。
Mars_ 发表于 2013-12-8 13:18 | 显示全部楼层
进死循环 肯定不好, 开门狗的作用就是 防止程序 跑飞或进行死循环设计的。
cjseng 发表于 2013-12-8 14:10 | 显示全部楼层
进死循环 肯定不好, 开门狗的作用就是 防止程序 跑飞或进行死循环设计的。 ...
这里进入死循环指的是拦截到程序错误,进入了软件陷阱,就是要求复位重启。
比如,正常情况下绝对进不去的分支,一旦进入了,就让程序陷入死循环,然后有看门狗负责重启。
如正常情况下,temp只可能有0、1、2三个值,如果出现其它值,则可以判断出问题了,则进入死循环,系统重启。
switch(temp)
casse 0: Pro1();
             break;
case 1: Pro2();
             break;
case 2: Pro3();
            break;
default: EA=0;
            while(1);
            break;
