小功率开关电源板,请大家指出不足之处.
4786|11
 楼主| zhuwuxin 发表于 2007-7-19 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
silentband 发表于 2007-8-9 09:47 | 显示全部楼层
那一大块一大块的铜啊...
用敷铜还是拉的线???
周游列国 发表于 2007-8-9 15:28 | 显示全部楼层
我来说说
1、总体布局上没有走成U字型,而走成了Z字型,这是一个可探讨的问题;<br />2、很多单片开关电源都只用一级EMI,而你用了两级,且前后级的共膜电感大小相差很大,电感量、过电流能力是否有问题,这也是一个可探讨的问题;<br />3、用了两级EMI,有多个安规电容,你有没有加交流泄放电阻,好像没加,从图中没看出来,没加的话一定要加,这不是一个可以探讨的问题;<br />4、大电解靠进单片开关电源芯片,要是维修时要拆下芯片,如果是螺丝安装的,那螺丝刀都进不去,我可吃过这种亏。<br />5、板中有底层贴片,大批量生产时工序多,最好能改改吧,空间还有一点的。
tjsheep 发表于 2007-8-12 00:41 | 显示全部楼层
丑的吓死人……
mcuatmel 发表于 2007-8-12 08:04 | 显示全部楼层
to 周游列国
我也在做开关电源,请问开关电源布局的相关资哪儿有?你说的U字型和Z字型指的是什么?
munababy 发表于 2007-8-12 08:21 | 显示全部楼层
看你整个系统电流的流向就可以判断是Z还是U
看你整个系统电流的流向就可以判断是Z字型还是U字型
daiyonghui 发表于 2007-8-15 16:20 | 显示全部楼层
看一下
周游列国 发表于 2007-8-18 10:28 | 显示全部楼层
回6楼
6楼的工程师入错行了,应该改行到香港做娱乐八褂周刊记者。<br />为什么那,因为我觉的您有在没有证据的情况下给出强硬的结论本事。
xwj 发表于 2007-8-18 16:54 | 显示全部楼层
呵呵,我的第一感觉就是:怎么这么大?还是双面板!
不过考虑到两级EMI,还算能接受吧<br /><br />布局该换个方向,<br />下面的EMI电感实在更应该换个方向
小_高 发表于 2007-8-21 17:07 | 显示全部楼层
探讨下~
提出一下几点问题:<br />1、楼主用的什么软件画的图,元件重叠怎么没发绿?<br />2、楼主的板子外形,是安装位置决定的吗,感觉做起来不太好做<br />3、左边几个焊盘是不是太靠边了?<br />4、图中的紫线不知道什么意思。。。<br />5、楼主是自动布线吗?感觉很多走线不太合理。<br />其他的问题不多说了,总体一句话,感觉楼主的板子看起来很漂亮,不过适用价值没得到最好的体现。
aivenk 发表于 2007-8-21 20:52 | 显示全部楼层
应该是用Protel画的吧,<br />感觉画这样形状的板子很有难度(也可能是我水平很菜)。<br />那几条紫线好像在板子的keepoutlaye层,难道要开槽?<br />中间有条浅绿色的线,是不是漏布线了?
donsentes 发表于 2007-8-23 10:50 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;不知道&nbsp;LZ为什么不弄单面板,还有如果可以用贴片会使板子更小,小的你高兴.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我非常信任插件的&nbsp;&nbsp;,总感觉很可信,但你的这样大,成本还可以控制的啊!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常喜欢你哪个电感,如果可以换成方向一致吧!!!!都在说这个问题,看来是个问题哦&nbsp;!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢.
