如何在protel99中把pcb元素转换为一个库元件?
6339|9
 楼主| rollez 发表于 2007-7-21 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲线_pcb 发表于 2007-7-21 22:32 | 显示全部楼层
可以按PCB文件生成一个库文件的.
ayb_ice 发表于 2007-7-23 10:40 | 显示全部楼层
可以按PCB文件生成一个库文件的或复制到库中...
beiwei23du 发表于 2007-8-20 11:37 | 显示全部楼层
design-make library
可以把PCB中所有的封装整合成一个库,用起来方便
show0001 发表于 2007-8-21 19:51 | 显示全部楼层
4楼的说得对。
design-make library,然后现把产生的库载入就行。
syzdq 发表于 2007-8-22 10:25 | 显示全部楼层
楼主问的应该是PCB中不是元件的元素做成一个元件吧!
把那些选中,然后T-V-A,或复制后再在PCB库文件中新建一个元件后粘贴。<br />以上为99SE,99应该差不多的。<br />
 楼主| rollez 发表于 2007-9-2 00:11 | 显示全部楼层
多谐楼上的,学到了。3x!
soso 发表于 2007-9-26 18:24 | 显示全部楼层
TO show0001
我把PCB的封装创了一个库,可我加载这个库后,这个库是空的,什么都没了,是怎么回事?
sztwp 发表于 2007-9-26 19:20 | 显示全部楼层
如果是一个元件 PCBw.cn
如果是一个元件&nbsp;可以copy了&nbsp;在你的库里做一个
soso 发表于 2007-9-28 16:19 | 显示全部楼层
TO 楼上
库里所有的元件都可以一次复制过去
