光电管放大电路疑惑
3945|15
 楼主| armand_ming 发表于 2013-5-15 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为光电管的一个放大电路
当有光照时光敏电阻会产生一个电流Iin,光电管两端会有一定的压降(非常小),运放的反相输入端的电压就不为0。
此时就会与运放在放大区时的“虚短”产生矛盾。
求大神解惑呀!!!!!
maychang 发表于 2013-5-15 15:15 | 显示全部楼层
不矛盾啊?
此图下面公式,就是两输入端电压为零才成立的。
 楼主| armand_ming 发表于 2013-5-15 15:21 | 显示全部楼层
不矛盾啊?
但是光电管上面有电流流过,光电管上就应该会产生压降
如果满足虚短即同相输入端和方向输入端的电压为零的话,光电管两端就没有压降,想不通
maychang 发表于 2013-5-15 15:25 | 显示全部楼层
如果满足虚短即同相输入端和方向输入端的电压为零 ...
昨天在另一帖里面贴的图,恰好再贴一次。
注意图中最下面一段话。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
armand_ming + 1 赞一个!
查看全部评分
pengjianxue 发表于 2013-5-15 15:58 | 显示全部楼层
1,光敏电阻会产生电流?第一次听说。
2,光电二极管或光电池才会产生电流。
3,光电管产生的电流由于负反馈被运放吸收了,故运放在线性输出范围内保持虚短。
彭建学 上海
Lgz2006 发表于 2013-5-15 18:12 | 显示全部楼层
楼主以后要注意表述,也是概念的表现
改,当有光照光敏电阻,电路相应就有一个电流Iin(实际为增量)
至于“虚短”,要在运放电路基础中学习
(别把若干不懂的概念搅一起)
lymex 发表于 2013-5-15 19:29 | 显示全部楼层
楼主这个电路是有问题的,光敏电阻换成光电二极管就对了。
所谓“光敏电阻放大器”的说法也有问题,放大电阻?
Lgz2006 发表于 2013-5-15 19:52 | 显示全部楼层
还真有问题,楼上厉害
我也一直认为楼主是使用光电池。  发表于 2013-5-15 21:01
 楼主| armand_ming 发表于 2013-5-15 20:51 | 显示全部楼层
出了这么多问题,真是不好意思,下次提问一定会严谨
rockzone 发表于 2013-5-15 21:32 | 显示全部楼层
此贴要标记留念
百川 发表于 2013-5-15 22:37 | 显示全部楼层
谁说光电管应该产生压降的?
首先你这个观点就是错的,用一个错的观点去证明另一个问题(虚短?)当然就矛盾了。
maychang 发表于 2013-5-15 23:15 | 显示全部楼层
谁说光电管应该产生压降的?
首先你这个观点就是错的,用一个错的观点去证明另一个问题(虚短?)当然就 ...
楼主标题和正文都是说光电管(第二句提到光敏电阻,但同一句中又提到光电管),但图中却标注为光敏电阻,造成误解。
bald 发表于 2013-5-16 10:47 | 显示全部楼层
一点也不矛盾,理想情况下(失调电压为零)虚短在这里使光电管两端电压为零。通常将光电管视为理想电流源,其光电流不会在光电管两端产生任何压降。
qrshi 发表于 2013-5-16 12:24 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-5-16 13:52 | 显示全部楼层
wznpmm 发表于 2013-5-16 17:58 | 显示全部楼层
无论如何,反向输入端的电压都不会为零的,因为运放本身并非理想运放。
这种运用需要一个输入偏置电流低的运放,通常选择jfet的运放较好。
